Questions de terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 218 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Seine Et Marne
je souhaite faire "construire" une terrasse de 11m de large (largeur de la maison) sur 4m, soit 44m² de terrasse. j'ai quelques questions sur ce sujet:
- faut il déclarer une terrasse à la mairie? faut il un permis de construire? sommes-nous soumis à une taxe quelconque si la terrasse fait 44m².
- Combien de cm doit faire la dalle en ciment? si je souhaite placer une terrasse creuse en composite sur celle ci? c'est moins cher? quelle hauteur doije prevoir entre la dalle et le seuil de la terrasse?
beaucoup de questions je sais et je vous remercie
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour ,
- oui si elle est sur élève, si au même niveau que le terrain ça ne crée pas de surface de plancher
- 12 cm, bien feraille (ST25CS, 2 carreaux de superposition pour lès jonction de treillis, chaînage sur tout le pourtour avec 2ha10 épinglé par exemple). Prévoir une pente de minimum 1cm/m.
Env. 20 message Finistere
Si votre terrasse mesure plus de 20 m² avec 60 cm de hauteur, vous devez demander un permis de construire auprès de la mairie.
s'agissant de travaux sur une construction existante, le seuil de 20 m² est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS). Cependant, le seuil est ramené à 20 m² dès lors que, après réalisation des travaux, la surface ou l'emprise totale de la construction dépasse 150 m²
En cache depuis avant-hier à 21h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
