Enlever colle carrelage sur parquet Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 237 fois
Env. 60 message Nord
en renovant une ancienne SdB j'ai découvert que l'ancien carrelage a été collé directement sur le parquet.
c'est assez difficile à enlever, avez vous une solution ou ce sera plus simple de remplacer les 5m2 de parquet ?
Bonjour, Couteau de peintre et maillet. Et peut-être humecter légèrement.
Attention à la poussière, mieux vaut porter un masque lorsqu'on bricole.
Et si vous voulez récupérer le plancher, il faudra louer une ponceuse électrique.
j'ai bien essayé au couteau de peintre mais c'est bien dur, soit je passe dessous et rentre dans le bois soit je ripe en surface.
ou alors je n'ai pas le bon outil (trop large)?? vous parlez d'un riflard?
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Chez moi, c'etait de la colle à moquette, avec de l'amiant Dedans, ça faisait comme une sorte de ciment. J'ai fait appel à un pro avec une ponceuse à parquet et une machine pour passer entre les lames.
Résultat nickel pour un parquet massif vitrifié
Dept : Dordogne
Et le pro, il a pris quelles précautions ?
De : Sur Le Forum (77)
Un vrai foutoir !
On a du arrêter les interventions des autres artisans, il a calfeutré la maison, combinaison, masques, sacs poubelles spéciaux.... et des trucs qu'on n'a pas vu par ce qu'on N'avais pas le droit de venir pendant qu'il bossait.
Dept : Dordogne
J'ai utilisé un gratoir 6 en 1 (Silverline Grattoir 6-en-1 Expert) et ca marche impec, juste pas mal d'huile de coude!
je vais passer à la rénovation...
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h46
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
