Question sur besoin de ferailler
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 240 fois
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
J'ai une petite question.
J'ai un morceau de jardin qui est 15 cm plus haut que celui du voisin (sur 5 m).
J'ai donc décaissé et installé un petit muret en "bordures béton" de mon côté pour retenir environ 15 cm de terre pour ne pas l'envahir, ou l'inonder ou autre.
Il est composé de 5 m de bordures béton préfabriquées qui s'emboitent, de dimensions  L 1m x  l 6 cm x h 20 cm.
La base de ce muret est noyée dans du béton universel. J'ai fait un coffrage de 5,50 m sur 22 cm de largeur pour une hauteur de 6 cm.
Le muret est plus centré "côté voisin" dans le béton (2/3 de surface de béton devant et 1/3 derrière, pour que le poids de la terre aide à éviter que ça bascule vers le voisin).
Tout ça repose sur de la terre bien tassée, sans argile.
Je ne sais pas si j'explique bien. C'est pas évident.
Ma question est de savoir si ça va supporter les 15 cm de terre sans basculer ou casser (ce n'est pas ferraillé car je n'ai rien trouvé pour de si petites dimensions) ?
De : Avion (62)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Vous avez déjà réalisé ces travaux car votre message le laisse entendre ?
Pour 15cm vous ne risquez pas grand chose à le tenter avec des bordures béton. Le risque d'accident si ça casse est presque nulle. A la limite je trouve votre fondation trop juste (6cm de profondeur, dont 5cm de bordures immergé, ça laisse 1cm en dessous...) mais c'est tout.
PS: je ne suis pas un pro ce n'est que mon avis.
Merci pour votre réponse. Les bordures sont imergées de 6 cm. Pas facile à expliquer. Au pire si ça casse ça va appuyer sur les plaques de clôture du voisin et je n'aurai qu'à recommencer. J'ai fais ça pour ne pas appuyer ma terre sur sa clôture. Merci.
De : Avion (62)
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas ce que ça peut risquer.
Sauf a avoir été fait sur un sol d'assise totalement mou, soumis à ravinement par l'eau. Par exemple posé sur la terre végétale.
Mais si c'est le cas, je ne vois pas quel ferraillage vous aurait sauvé.
De : 06 (6)
De : Avion (62)
Béton fissuré aujourd'hui, au 5e jour de séchage, au niveau où deux plaques s'emboitent...
Fissure quasi invisible mais toute droite qui traverse de part en part.
pourtant j'avais bien fait attention à ne pas mettre trop d'eau.
C'est peut-être de ma faute, tout à l'heure j'ai tapé à la masse à côté pour enfoncer un truc dans le sol, peut être les vibrations ?
Bref, c'est pas top
De : Avion (62)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
