Efectuer un ragréage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 264 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Tout d'abord, je vous précise que je n'y connais rien en maçonnerie. Les pièces se trouvant à l'étage de ma maison doivent être ragréées. Actuellement, le sol est en béton brut, sur lequel j'ai des tâches de plâtre. Voilà mes différentes interrogations.
-       Comment enlever les tâches de plâtre ?
     J'ai déjà essayé le vinaigre chaud. Les résultats ne sont pas très probants. Je pense qu'il va me falloir prendre    un  marteau et un burin manuellement pour être plus efficace.  Ou puis-je utiliser un petit marteau burin pneumatique ?
-       Faut-il être 2, un à la préparation du mélange, l'autre à l'étalement du ragréage ?
-       Quels produits de ragréage me conseillez-vous d'utiliser ?
Ceux de la marque Weber & Broutin me paraissent très bien, et leur site renseigne bien, notamment sur les quantités à utiliser.
Y-a-t-il des conséquences si les quantités de produits de ragréage ou d'eau ne sont pas pilepoil respectées ?
-       Quels sont les outils nécessaires pour un ragréage ? la truelle flamande, un malaxeur, une poubelle de 100L, sont certainement un minimum. Un rouleau débuleur est-il vraiment utile et permet-il vraiment un meilleur étalement du ragréage ? En est-il de même pour le râteau de ragréage, qui lui, semble permettre de mieux respecter la hauteur de la couche de ragréage désirée, ce qui me semble difficile à faire avec une truelle pour un débutant ?
Dept : Puy De Dome
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Pour décoller les taches de plâtre et d'enduit au sol, prenez un grattoir comme ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grattoir-de-chantie[...]manche-edma-e1401629384
Pour le ragréage n'oubliez surtout pas la primaire d'accroche !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Merci pour votre réponse rapide.
Ma dalle béton béton à l'étage n'étant pas lisse puisqu'elle comprend de nombreuses aspérités, croyez-vous que cet outil suffira ? le plâtre est profondément collé sur le béton.
Dept : Puy De Dome
J'ai utilisé cet outil sur du béton lisse en effet... peut-être n'est-ce en effet pas adapté pour du béton brut...
Benoît
Env. 90 message Seine Maritime
Premièrement :
- il faudrait déjà connaitre la dimensions au sol des pièces ?
- l'épaisseur la plus importante de ragréage au point le plus bas ?
- est-ce que ce sera toute la surface ?
- quel type de sol allez vous rajouter dans ces pièces ?
- êtes vous patient ?
Deuxièmement, pour l'équipement il faut :
- Primaire d'accroche à mettre sur votre béton avant le coulage
- un joint périphérique
- Une grande poubelle noir de chantier 80L
- Soit un malaxeur soit un gros marteau piqueur SDS "plus" ou "max" avec mandrin (si vous avez déjà) plus un mélangeur (coute moins cher et reviens au même)
- de l'eau évidemment
- plusieurs seaux (pour entreposer le malaxeur le temps de répandre le ragréage et un autre pour mesurer le nombre de litre par mélange)
- un platoire à béton / flamande oui clairement (plus grand donc permet de bien étaler la couche de ragréage
- dans l'idéal un niveau laser, mais cela coûte cher mais pourtant très utile pour déterminer les zones ou une pente sur votre dalle (ce qui m'est arrivé dernièrement)
- et dans le cas d'un béton ou plâtre trop haut ou gênant pour la pose du ragréage, un ponceuse à béton à mains avec aspirateur ou sans "si vous pouvez faire de la poussière" sur une meuleuse.
Troisièmement :
- toujours aspirer correctement le support béton pour enlever la poussière
- peindre le support avec le primaire d'accroche et attendre une heure
- toujours respecter les quantités d'eau sauf par grande chaleur en extérieur et en intérieur en rajoutant 0,5L voir 1L puisque selon les marques ils donnent une fourchette mais je ne jamais trop dépasser car sinon votre ragréage sera foutu, ou risque fortement de l'être
- deux pour couler la ragréage c'est primordiale, 3 c'est mieux si vous n'avez jamais fait ça et ça à l'air de l'être car la prise du ragréage est rapide selon le temps, l'humidité et surtout le temps de mélanger vos sacs pour pouvoir faire des passes bien croisées et corriger si besoin certaines zones
- vu que vous faite ça en intérieur, pas la peine d'aller prendre du weber, allez à brico et prenez ce modèle https://www.bricodepot.fr/rouen/ragreage-pour-interieur-25kg/prod11362/ qui est auto nivelant
- débulleur pas franchement nécessaire vu que le ragréage va être recouvert, j'utilise perso la technique du coup de pied à la base de la poubelle en tournant autour pendant 2 minutes, puis je laisse reposer le mélange pendant quelques minutes pour faire remonter les bulles après avoir mélangé certes ce n'est pas aussi bien qu'un débulleur et pas très académique mais ça fonctionne
ps: faite voir vos taches de plâtre en image
Avec de fortes différences de hauteur, du genre 4cm il faudrait surement se tourner vers du béton allégé ou une chape maigre puis finir par du ragréage mais là je n'ai jamais fait ça donc je laisse les connaisseurs vous conseiller si jamais c'est le cas.
Dept : Seine Maritime
@Wellers
Premièrement :
  • les dimensions de toutes les pièces à ragréer ont été relevées
  • A faire : l'épaisseur à ragréer la plus importante au plus bas
  • La surface totale à ragréer est d'environ 50 m² Les pièces seront faites les unes après les autres. Celles-ci sont composées de 3 chambres, une salle de bains, le WC, une autre future salle de bain (non équipée), un palier.
  • en revêtement de sol, ce sera carrelage très certainement.
Deuxièmement :
  • Primaire d'accrochage : prévu
  • joint périphérique : en quoi consiste-t-il et comment se pose-t-il ?
  • Une grande poubelle de 80L : prévu
  • Malaxeur : prévu
  • Seaux : prévu. Quel type de seau me conseilles-tu ?
  • Platoir flamand : prévu
  • Niveau laser : achat déjà effectué
  • qu'est-ce un plâtre ou un béton trop haut ?
Troisièmement :
  • Au mieux, nous serons deux pour faire le ragréage.
  • Le rouleau débulleur sera peut-être utile, le revêtement ne sera posé dans la foulée.
  • Je ne pense pas avoir des hauteurs de 4 cm à ragréer
  • Pour les photos, elles ne sont pas faites, un peu de patience, mais j'en posterais quelques unes.
Dept : Puy De Dome
Biloute2 a écrit:@Wellers
Premièrement :
Deuxièmement :
  • Malaxeur : prévu
Troisièmement :
- il faut tout de même calculer la surface et l’épaisseur par pièce pour estimer la quantité en rajoutant 3 ou 4 sacs sur le total au cas où que tu pourra te faire rembourser (attention brico sans la carte du magasin c'est 1 mois avec c'est 3)
- Comme ce sont des petites pièces la difficultés sera minime faible normalement surtout si aucune pente
- si carrelage, le débulleur sera inutile (dépense pour moi pas indispensable mais à toi de voir)
2 :
- n'importe quel type de seaux avec le marquage pour mesurer le nombre de litre d'eau.
Qui ne serviront pas à répandre le ragréage de toute façon.
- Pour le ragréage ou béton trop haut, c'est par rapport au niveau final que tu souhaites à avoir et la planéité de ton sol, évidemment il te faudra enlever le plâtre (pas de marteau piqueur pneumatique, beaucoup trop puissant mais un petit electrique fera l'affaire).
Donc tout dépend de l'état de ton sol, à toi de voir
3 :
- 2 c'est bien ça se fait aussi hein, il faut vous répartir les taches et veiller à bien préparer chaque étape comme le mélange progressif du ragréage (mesurer l'eau, transvaser dans la poubelle, ajouter progressivement le mélange pour ne pas faire trop de poussières et de grumeaux dans le mélange tout en malaxant)
D'ailleurs pour mélanger, vaut mieux le faire dehors sinon à l'intérieur dans une autre pièces pour ne pas avoir de poussières sur le sol où vous allez couler le ragréage et veiller à bien ouvrir les fenêtres et se munir de masque.
- pour le débulleur peut importe si le revêtement est posé quelques jours après ou plus tard, cela permet de casser les bulles qui restent quand tu coules le ragréage.
Je vais te montrer un résultat sans débulleur :
et ça ne cloque pas du tout ;)
Après c'est pas inutile mais pas non plus primordiale ;)
En cache depuis aujourd'hui à 08h33
