Remplacement régulation plancher chauffant. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Comme je l'ai dit dans un précédent sujet, la régulation Honeywell de mon plancher chauffant est morte. Après seulement 7 ans.
Je dois donc la remplacer et je fait appel à votre expérience.
La régulation doit prendre en charge:
- le plancher chauffant basse température, derrière une PAC réversible qui dispose de sa propre régulation et bien entendu un ballon tampon. Pas de chaudière de relève. Pas de sonde extérieure.
- la vanne 3 voies.
- le circulateur.
Il faut donc un thermostat dans le logement, qui doit pouvoir gérer un mode chauffage et un mode rafraichissement. Communication avec le module vanne 3 voies par radiofréquences (l'actuel est un CM67RFMV Honneywell).
Un module de commande à connecter sur la vanne et le circulateur.
Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais j'ai une maison très lumineuse au point qu'en hiver, avec une journée bien ensoleillée, je grimpe facilement à une température intérieure de 24°. Ma régulation actuelle essaie alors de refroidir pour conserver la consigne de 21° Cette chaleur résiduelle, j'aimerais pouvoir la conserver pour la nuit, avec l'inertie du plancher, pour économiser, naturellement.
Avec le plancher chauffant et son inertie de environ 6h, je ne définis ni plages horaires de chauffe, ni zonage des pièces de la maison. C'est donc basique: 1 température, tout le temps la même, 1 zone.
Pouvez-vous me conseiller SVP?
Merci. Cdt, Sam.
Dept : Charente
Sujet résolu !
installer un thermostat(filaire ou RF)avec un faible différentiel (0.2°c , ils ne sont pas légion; j'ai un Elesys), cela suffit pour ne plus à avoir à intervenir sur reste (PAC, PC); pour mon installation cela fonctionne très bien pour le chauffage(je n'ai pas de rafraîchissement; maison à forte inertie); je n'ai pas à éteindre ou modifier quoique ce soit; tant que la T° ambiante est supérieure à la consigne (21.5), la PAC ne produit que l'ecs.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup. Tu as quoi pour piloter ta vanne 3 voies? Peut-on mettre n'importa quel thermostat en RF pour piloter?
Dept : Charente
Non je n'ai pas de 3V, à part celle de la PAC (chauffage/ECS); à l'entrée du PC, j'ai une vanne thermostatique( qui a 3 voies), pas de régule; s'il fait très froid j'augmente le débit du circulateur, et/ou la T° de sortie (=entrée PC)de la vanne thermo.
Pour le thermostat d'ambiance, il faut le choisir en fonction de l'inertie du bâtiment: très forte inertie: différentiel faible; inertie faible : grand différentiel. Le 1er est le mieux car il évite les mises en marche de la PAC trop fréquentes, mais elles durent plus longtemps.
De : Langeais (37)
Merci!
Dept : Charente
Il y a des V3V avec moteur, que l'on peut asservir à une T° (ext. ou int.) via une sonde thermique.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
