Mur de soutainement et dalle terasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 357 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous,
Habitué du forum, je me lance pour la premiere fois en tenant avant tout a remercier tous les contributeurs qui m ont aidé tant de fois. Mais cette fois ci, je n ai pas trouve de reponse a mon probleme.
Je construis actuellement ma terrasse. Celle ci sera au meme niveau que le plancher de ma maison, soit a 70cm du sol. J ai entrepris la construction d un mur de soutainement en parpaing, avec des poteaux tous les deux metres environ. Je compte ensuite remblayer le vide avant de couler la dalle. Jusque la tout va bien. C est apres que j ai besoin de vos conseils.
Je comptais ensuite monter l arase au niveau de la dalle finie, et donc me servir de l arase comme d un coffrage au sein duquel je coulerai le beton. Cela est il possible compte tenu que je souhaite carreler ?
Je me suis dit ensuite qu il fallait mieux faire une arase moins haute, puis coffrer pour que la dalle "repose" sur l arase. Cela est il mieux ?
Enfin derniere solution, je me disais que je pouvais tout aussi bien tout faire en une seule etape, a savoir couler les poteaux, l arase et la dalle en une seule fois. Qu en pensez vous ?
Une question classique pour finir, est ce que je lie la dalle de la terasse a la maison, sachant que ma maison n est pas encore enduite, qu il est peu probable qu elle bouge avec les fondations d 1,2 metres et que je souhaite eviter les joints de dilatations entre mon carrelage.
Desole pour ce message a rallonge et merci par avance 😉
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Ce que j'ai compris de votre post c'est que vous construisez un mur de soutènement de 70cm avec des Agglos classiques. Rien, mais absolument rien dans les DTU ne vous autorise à faire cela. Au minima il faut utiliser des blocs à brancher.
Et pour la dernière question, il me semble très très clair si vous faite quelques recherches sur le Forum, qu'il ne faut jamais lier une construction a une autre s'il ne sont pas réalisées au même moment.
Dept : Eure Et Loir
Il n'y a pas de murs de soutènement, ce sont des murs de soubassement, par contre il faut mettre un chainage en tête et relier les ferraillages des poteaux, du chaînage avec ceux de la dalle sans oublier les chapeaux ( fers en partie haute qui relient le chaînage et la dalle).
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jean paul pour votre message. Si je comprends bien, vous preconisez de mettre un chainage en tete, c est a dire côté mur de la maison ?
Les poteaux sont lies a la fondations et seront lies aussi au chainage horizontal de l arase via des equerres. Est ce que vous preconisez egalement de lier la dalle aux poteaux, auquel cas je coulerai tout en une seule fois ?
Le chainage en tête est le chaînage horizontal
Vous pouvez couler le béton en une ou plusieurs fois
Bonsoir jean paul,
Je commence a cerner ce que je dois faire. Juste quelques derniers points a eclaircir :
- quel espacement preconisez vous pour les chapeaux ? Dans un sujet il est preconisez de mettre un U tous les 25 cm. Ce qui me parait enorme !
- est ce que je coule les poteaux et l arase dans un premier temps, puis la dalle dans un second pour la desolidariser du mur. Ou bien je coule les poteaux et la dalle en meme temps pour lier le tout ?
- derniere question, meme si c est deconseillé, j envisage de lier la terasse a la maison, je n ai de toute facon pas de decennale. Pour cela il suffit de sceller au scellement chimique des tors et de les lier au chainage de la dalle ? A quel espacement ?
Merci pour tout en tout cas, apres ces reponses je ne vous embeterai plus 😊
Les chapeaux ne sont pas des U, cela peut une demi-plaque de TS posée à cheval sur les murs et la dalle en partie haute
Que vous couliez la dalle dans un second temps ou pas, elle sera solidaire du tout
Il ne faut pas lier la terrasse à la maison.
Juste pour être sur de bien comprendre, je place simplement une demi plaque de TS (120x240) à cheval sur le chaînage périphérique et le treillis soude ?
Oui mais en partie supérieure de la dalle.
Je reviens pour faire le point sur mon projet de terrasse. J'ai fait ce magnifique dessin pour représenter ce que je compte faire en fonction des différents éléments que j'ai recueillis. Y a t-il des choses à revoir ?
Une question par rapport aux joints de dilatation de la dalle béton. Ma terrasse faisant 60 mètres carrés en L, certains préconisent des joints de dilatation de 3cm de haut laissant passer le treillis soudé en dessous tous les 20 mètres carrés. D'autres préconisent de ne pas faire de joints (ce qui m'arrangerait car ça m'éviterait de devoir aligner les joints de dilatation de la dalle avec ceux du carrelage). Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 02h05
