Transformation d'une cuve à Fuel en cuve à eau de pluie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 399 fois
Je viens de faire vider le fond qui se trouvait dans la cuve à fuel utilisée par les précédents propriétaires de ma maison.
Il s'agissait d'une cuve de 5000 litres.
D'après le gars qui m'a racheté le fuel il vaut mieux retirer la cuve existante et installer une nouvelle cuve dans le trou plutôt que de tenter d'utiliser la cuve à fuel pour stocker l'eau de pluie.
Intellectuellement parlant c'est très perturbant pour moi de me faire chier à déterrer une telle cuve pour en mettre une autre, à peu près autant que de payer l'eau pour arroser le jardin.
Que feriez-vous à ma place ?
L'un de vous a-t-il déja essayé ce type de transformation ?
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Le problème c'est le nettoyage de la cuve avant la mise en eau.
Les voisins de mes parents ont supprimé la cuve à fuel présente dans leur cave (si c'est comme mes parents c'est environ 3000L).
Le pro est venu avec deux cuves 1000L, dans la première il a pompé les 300/400L de fuel qu'il restait dans la cuve. La seconde contenait de l'eau additivée d'un produit dégraissant il a balancé le tout, à l'aide d'une pompe dans la cuve vide.
il est parti déposer le fuel, pendant une dizaine d'heure il a fait circuler l'eau afin de nettoyer la cuve.
Le lendemain il est revenu avec un camion citerne, et il a rempli la cuve à fuel d'eau, puis a commencé à la découper à la scie sabre, tout en pompant l'eau dans le camion au fur et à mesure que la cuve était découpée.
A la fin tout est parti au recyclage : la cuve découpée et dégraissée, les produits issus du nettoyage et l'eau du découpage.
Dans votre cas vous souhaitez stocker de l'eau de pluie ...
Comment prévoyez vous le nettoyage de la cuve ?
Parce que si vous arrosez les légumes il faut une eau impeccable.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 800 message Gers
Si tu arrives à nettoyer toutes les traces de carburant dans ta cuve, pourquoi pas. Mais je doute du résultat, tu risques d'arroser ton jardin et ton potager de carburant, ce qui n'est pas très sain. Et tu risques de consommer pas mal d'eau pour tenter ce nettoyage.
Je suppose que ta cuve est bétonnée, donc depuis le temps elle a dû se "charger" en carburant
Dept : Gers
Si la cuve est bétonnée c'est plus simple, il faut tenter un gros décapage à la sableuse puis refaire un enduit chaux sable
laisser sécher, puis remplir d'eau.
Par contre l'évacuation des déchets du sablage va poser problème parce qu'il s'agira d'un déchet bien sale et bien polluant.
Cdlt
Merci pour vos réponses.
Si je découpe la moitié supérieure de la cuve après nettoyage et que je pose une cuve à eau dans le berceau ainsi créé, ca serait une bonne idée ou pas ?
Si on découpe la cuve à la disqueuse, ça peut s'enflammer ?
CrazyMasterMC a écrit:Merci pour vos réponses.
Vous parlez de disqueuse, donc cuve en métal ?
Vous pouvez la couper, mais après l'avoir remplie d'eau, pas avant, et vous pompez l'eau au fur et à mesure que vous la coupez. Eau qui partira en déchetterie spécialisée parce qu'elle sera chargée d'hydrocarbures et de métaux lourds (plomb en particulier).
J'ai donné plus haut la méthode appliquée par un pro.
Cdlt
Merci ca n'est pas un travail que je ferais moi même. Le gars qui a récupéré mon fuel est un auto entrepreneur, j'ai peur qu'il ne prenne pas toutes les précautions nécessaires.
CrazyMasterMC a écrit:Merci ca n'est pas un travail que je ferais moi même. Le gars qui a récupéré mon fuel est un auto entrepreneur, j'ai peur qu'il ne prenne pas toutes les précautions nécessaires.
il y a juste le risque d'explosion ...
un peu comme lorsque l'on coupe une bouteille de gaz "vide" à la disqueuse, ou qu'on perce à la perceuse un réservoir de GPL de voiture.
Env. 100 message Val De Marne
Je me permets de faire suivre un lien où l'on parle justement de ces transformations. Le travail doit être confié à des pros par contre.
https://www.sarp-habitatservices.fr/votre-habitat/actus-cons[...]recycler-cuve-fioul-eau
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Vendee
J'ai souvent fait des réparations dans des cuves à fioul de camions citernes, des soudures, il n'y a pas les mêmes dangers qu'une cuve d'essence, pas de vapeurs explosives. Par précaution, je descendais toujours au préalable, avec une ficelle, une bougie allumée (sans regarder par le trou d'homme, en cas de souffle d'explosion, vous prendriez tout dans la figure) en principe rien ne se passe. En tous les cas les nombreuses fois que je l'aie fait, ça n'a jamais explosé et si ça le devait ça sortirait par le trou d'homme sans rien détériorer, par contre ne jamais le faire sur et dans un réservoir fermé, et ne jamais chasser les vapeurs avec de l'oxygène, (j'ai un copain qui s'est enflammé et a péri comme ça, l'oxygène active toute combustion, lui avait juste une cigarette aux lèvres)
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h48
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
