Pil'top
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.636 fois
Env. 600 message Lavaur (81)
vous connaissez ?
nous sommes allés ce week-end à la foire expo de toulouse et nous avons rencontrés cet exposant notamment qui propose tout ce qui est chauffage, electricité, plomberie... en pret à poser par soi-meme.
donc pour l'electricité, on prépare avec eux les plans, eux préparent les pieuvres, avec tous les bouts numérotés... et on a plus qu'à placer et raccorder, ca a l'air très facile et ca permettrait d'economiser un peu par parrort si on le faisait faire.
le hic c'est que nous ne connaissons pas du tout cette entreprise qui a pourtant plusieurs sites en france et nous voudrions savoir si vous connaissez, s'ils sont sérieux...
merci d'avance
De : Lavaur (81)
Env. 1000 message Essonne (91)
Huh Je dirai que c'est à vous d'être sérieux puisque vous voulez effectuer la pose vous-même, non ? Wink
De : Essonne (91)
je ne dis pas le contraire ! mais nous avons déjà que ce soit l'un ou l'autre ou ensemble déjà rénové... une maison, donc ce n'est pas ce qui nous fait peur sauf ... l'electricité, mon mari a un bep d'electricité mais il n'en a pas fait son métier, et meme si dans la maison rénovée il en refait une bonne partie de l'installation de la a tout faire il y a de la marge ! c'est pourquoi nous pensions le faire faire mis à part peut-etre cette solution.
De : Lavaur (81)
Env. 500 message Indre Et Loire
A moins de bien maitriser la chose j'essaierais d'économiser sur autre chose.... Il faut aussi faire attention vis à vis d'EDF et des normes afin de ne pas être ennuyé ensuite.
Bon courage.
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message
Christophe37 a écrit:A moins de bien maitriser la chose j'essaierais d'économiser sur autre chose.... Il faut aussi faire attention vis à vis d'EDF et des normes afin de ne pas être ennuyé ensuite.
Bon courage.
ce n'est vraiment pas le poste sur lequel économiser, mais vraiment pas ; l'électricité c'est sérieux, vous allez vivre après dans cette maison ; qui ser responsable en cas de court circuit et autres ; et il y a le CONSUEL à obtenir + raccordement EDF sans compter le respect de la nouvelle norme F C115
A vous de voir mais à éviter si possible
W00t
je suis d'accord. PAS touche a l'electricité sans de grosses connaissances.
Le consuel risque d'eplucher. Et a totue question technique, vous allez repondre quoi ?
Quant aux garanties et assurances si ca prend feu ou accident ?
Moi je ferais pas mais bon...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message
Si on fait soi même l'électricité, il faut aussi faire la plomberie, c'est moins technique, et au moins pas de visite technique (CONSUEL)
Et puis le carrelage, la faïence, la peinture, la moquette, le parquet.
Reste, le gros oeuvre, la charpente, la couverture, les châssis, l'escalier, les menuiseries et les cloisons.
Et là on s'aperçoit que si on fait son électricité soi même, et que l'on ne fait pas les cloisons, soi même, il y a un décalage dans le planning.
Car en principe c'est le plaquiste qui descend les gaines dans les cloisons.
Donc à méditer sérieusement, sur l'utilité de vouloir faire soi même l'électricité.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 400 message 31 (31)
Brickbroc a écrit:Quant aux garanties et assurances si ca prend feu ou accident ?
C'est pour cela que le consuel existe, et qu'il est pointilleux en cas d'auto-installation.
De : 31 (31)
Env. 200 message Muret
Et la première question à la visite sera : qui vous a fait le chantier???
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Attention : il semble donc s'agir d'une entreprise de câblage. Si c'est le cas, elle vous fournira un câblage conforme à la NFC15-100. Pas de pb.
Reste que l'électricité est posée en général avant l'isolation... A voir avec votre constructeur s'il accepte que vous interveniez à ce stade de la construction. Voir aussi avec la DO si elle accepte...
De : Fontenay-lès-briis (91)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h09
Devis pompe à chaleurArtisan
