Branchement triphasé sur mono ou inversement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je suis en train de rénover mon installation électrique (dépose totale). Petite précision: nous vivons dans la maison et au rdc on a bien sûr tous les circuits "vitaux" branchés sur l'ancien tableau: le chauffe-eau, le four, les plaques électriques, etc.
J'ai refait tout l'étage, à savoir, passage des câbles, installation des prises, circuits lumineux, etc. Reste maintenant la partie qui fâche: installer le nouveau tableau, qui va être à l'opposé de la maison par rapport au tableau existant.
Comme la maison est grande, on a vécu en bas tout le temps des travaux du haut, donc le fait de ne pas avoir d'élec en haut n'était pas trop génant. Là on va attaquer le bas et donc devoir déménager en haut (sauf pour la cuisine et la buanderie), mais on ne va pas pouvoir se passer de l'électricité existante (et comme on fait ça pendant le week-end et les vacances, je compte y aller circuit par circuit, et donc ça risque de trainer un peu avant que tout le nouveau réseau ne soit installé).
Dernière "petite" précision: nous sommes en triphasé, l'ancien tableau est donc en triphasé, mais je vais changer mon abonnement EDF pour du monophasé et je vais donc monter mon nouveau tableau en monophasé.
J'en viens à la question: Est-ce que de ce nouveau tableau en monophasé,je peux faire partir un circuit qui alimentera l'ancien qui est monté en triphasé?
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
Oui et Non.
Tout dépend comment c'est fait.
Si le nouveau tableau est alimenté en mono juste avec une phase et le neutre :
- vous ne pouvez pas alimenter l'ancien tableau en triphasé
- par contre vous pouvez alimenter l'ancien tableau en mono. Cela voudrait dire que l'ancien tableau ne fonctionnerait que sur une phase (3 phases à regrouper), donc pendant la durée des travaux qu'il n'y a pas de risque de surcharge et que vous n'ayez pas d'appareils fonctionnant en tri (chauffe-eau par exemple).
Si votre nouveau tableau est alimenté en tri (et n'utilise qu'une phase), pas de problème pour alimenter l'ancien tableau en tri.
Sinon vous pouvez faire l'inverse : alimenter le nouveau tableau à partir de l'ancien jusqu'à la fin des travaux où vous supprimerez l'ancien et ferez une alimentation directe mono phase/neutre entre le disjoncteur EDF et le nouveau tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
tout cela dépend si le tableau en tri a des départs en triphasé, là non impossible
mais si toute l'installation est en mono répartie sur 3 inter différentiel, bien sur que c'est faisable il suffit de réunir les trois phases sur la phase du mono.
si il n'y a que le chauffe eau en tri il faut simplement le couplé en mono 230 volts et modifier le câblage, modification de toutes façon à faire au passage tout mono
une photo du tableau en triphasé STP
Dept : Charente Maritime
Pour réaliser des branchements de l'ancien tableau au nouveau... j'avoue que j'ai un peu peur d'y toucher, vous allez comprendre pourquoi... mais effectivement, je n'y avais pas pensé. Du coup, je resterai en triphasé jusqu'à la fin des travaux, et j'alimente le nouveau en mono à partir de l'ancien.
Voilà une photo du tableau:
Mon ancien tableau triphasé
Et des gros plan sur les différentes parties (dans l'ordre chronologique des disjoncteurs...)
gros plan anciens disjoncteurs
gros plan de l'ancien tableau - chauffe-eau
gros plan de l'ancien tableau 1
Il suffit de bien repéré où arrive le câble en provenance du disjoncteur EDF et de repiquer une phase (la moins utilisée) et le neutre à destination du nouveau tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h36
