Déplacement salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 309 fois
Env. 100 message Oise
Je suis en pleine rénovation de ma maison. Je souhaite déplacer la salle de bain qui est au rez de chaussé vers l'étage. La future salle de bain ne possède pour le moment ni évacuation ni arrivé d'eau.
Le sol de cette pièce (et l'ensemble de l'étage d'ailleurs) est en parquet massif et ancien. J'ai dégagé une latte de parquet pour vérifier ce qu'il y avait en dessous :
L'entraxe entre les poutres est au maximum de 30 cm. Parfois 20 cm. (j'ai vérifier grâce à d'autres lattes que j'ai enlevé)
Vu d'en dessous (donc plafond du rez de chaussé) :
L'épaisseur de la couche de platre est 3,5 cm. Est il envisageable que j'enlève cette couche de plâtre ? A votre avis, comment tient-elle en place ? Quelle serait la meilleure façon pour l'enlever sans que tout me tombe sur la tête ?
Je souhaiterai l'enlever pour faire passer les réseaux (électricité / eaux ), ajouter un peu d'isolation et reposer du placo au plafond.
Guillaume
Dept : Oise
Env. 1000 message Tarn
Pas de suggestion pour ce plafond ?
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Aude
vu que vous souhaitez refaire le plafond en plaque de plâtre, je pense que le plus simple est de faire tomber l'actuel plafond qui doit être en lattis de bois recouvert de plâtre et ce sur toute la pièce, cela vous permettra :
- de vérifier l'état des poutres,
- de travailler plus confortablement en voyant ce que vous pouvez faire en fonction des difficultés techniques.
Une fois tout évacué, vous aurez des idées plus claires quant à ce que vous pouvez faire :
- passage des évacuations,
- isolation du plafond,
- plafond BA sur rail.
Le plus dur sera la démolition et l'évacuation des gravats Rolleyes.
Claude.
Dept : Aude
Ah oui donc pas de solution magique du genre dissolution du plâtre avec un produit
Bon ben plus qu'à se retourner les manches et au boulot.
Pour les gravats, je vais mettre ça dans des petits sacs dédiés aux gravats et je les amènerai au fur et à mesure à la déchetterie. En attendant je les stockerai dans le sous sol de la dépendance.
Dept : Oise
Petit retour d'expérience concernant la destruction de mon plafond. Je précise que je suis très loin d'être un professionnel du bâtiment et qu'il y a sans doute d'autres méthodes bien plus efficaces. Je vous donne juste mon ressenti.
La destruction s'est fait le samedi, le nettoyage le dimanche. J'habite dans la maison donc tout devait être fait en un weekend.
Quelques informations
- Surface de plafond à casser : 42m²
- Type de platre : lattis (celui avec le bois)
- Epaisseur moyenne du plâtre : 3,5 cm
- Nombre de mini-bag : 72
- Poids moyen du bag : 40Kg (donc au total 2880 Kg au total)
- Surface d'occupation de l'ensemble des bags : environs 20m² si on ne les empile pas
Méthode de destruction
J'ai vu plein de vidéos dans lesquelles je voyais de véritable guerrier soulever une barre à mine, voire même carrément des poutres. Après avoir soulevé une barre à mine dans une grande surface, je me suis dit que j'allais mourrir... Franchement, les mecs dans les vidéos sont des guerriers ...
Au vu de ma carrure de geek, j'ai opté pour la technique pied de biche et masse. Et parfois un peu de perforateur quand ça résistait trop. C'est sans doute plus long, mais ça correspond à mon gabarit.
Protection
J'avais acheté masque + lunettes de protection (celle qui englobe bien). Malheureusement, quand on porte le masque, de la buée se met sur les lunettes. Au final, je n'ai porté que le masque.
Un autre détail que je n'ai pas beaucoup vu sur les forums, porter des chaussures de sécurité. En effet le platre lattis était fixé aux poutres avec des clous. Et quand on marche sur un clou sans chaussure de chantier, c'est comme quand on marche sur les légos des enfants quand on se lève la nuit (ceux qui n'ont pas d'enfant comprendront leur douleurs plus tard). Sauf que ça peut quand même être plus dangereux. Donc chaussure de sécurité à mon avis indispensable.
Outils
Barre à mine et poutre : pour les costauds !
Burineur : indispensable pour certaines parties
pied de biche et masse : indispensable
Scie sabre : j'ai voulu gagner du temps et trancher le platre avec la scie sabre. C'était une bonne idée au début, ça fonctionnait bien... jusqu'à ce que je tombe sur une gaine électrique logé directement dans le platre. Là c'est le drame. Donc à moins que vous connaissiez l'emplacement exact de vos gaines, je vous déconseille l'utilisation de scie sabre.
Portique étanche : indispensable. J'ai fait l'erreur de ne pas en mettre et la poussière s'est répandue dans les étages. Résultat, aspirateur et machine à laver pour tout (peluches, linges, lits, etc.).
Les gravats
Attention, c'est franchement démoralisant. Dans chaques pièces où le plafond est détruit il y a au moins 10 centimètres d'épaisseur de gravats à enlever. C'est long, c'est chiant, mais il faut le faire.
- J'ai commencé par les gros morceaux histoire déblayé un peu la zone.
- Ensuite j'ai utilisé une pelle métallique (la même que celle en plastique pour le nottage normal de la maison mais celle là est métallique) . J'ai essayé les pelles de jardiniers mais ça fatigue trop, le sac n'est jamais bien ouvert, bref c'est plus fatiguant et moins efficace.
- Ensuite coup de balais pour enlever les morceaux d'environs 2 à 5 centimètres (les plus gros ont dû partir avec les deux premières étapes)
- Ensuite passage de l'aspirateur. Alors là, ne prenez pas un aspirateur "normal". Il meurt au bout de 3 minutes (testé ^^). Je me suis acheté un aspirateur eau et poussière et ça fait très bien le travail.
Pendant que vous ramassez, je vous conseille de séparer le bois et le plâtre. Ca pourra éviter certains problèmes à la déchetterie. J'ai rempli 4 mini bag de bois.
Quelques photos :
Les bouteilles sont protégées, c'est l'essentiel :
Dept : Oise
le plus "gros" est fait. Bon courage pour la suite.
Claude.
Dept : Aude
Dept : Oise
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Waouh ! Quel chantier ! Bravo en tout cas, et utile de préciser pour les chaussures de sécurité , faudrait aussi rajouter les gants de protection.
Une fous la démolition enfin finie, tu vas pouvoir passer à une étape plus sympa
Dept : Tarn
Devis rénovation de maison
