Chaudière j'arrive pas à remplir eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma chaudière chaffoteaux et maury celtic 2.20 rsc, depuis l'arrêt pour mon départ en vacances je n'arrive plus à remettre de l'eau, elle est actuellement à 0.9bars, malgré ouverture du robinet de remplissage, j'aimerais votre aide cordialement
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Peut etre une bulle d'air dans le circuit
essayer de purger, ca coute rien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir merci de ta réponse, donc de purger les radiateurs ?
Celui le plus en hauteur si vous avez un etage
De : Bordeaux (33)
Vanne de remplissage ou disconnecteur HS. Ou manomètre indiquant une pression fausse
Merci de vos réponse, en tapant sur le disconnecteur, les membrane peuvent-elles se décollé ? Cordialement
J'ai changer la chaudière, par le même modèle, mais j'ai un manque de pression au étage cordialement
Quand tu parles de manque de pression a l'étage,c'est aux niveau des robinets ?
Si tu as un reducteur de pression,il peut avoir lâché.
Si tu as fermé l'arrivée d'eau en partant,peut-être ne l'as tu pas réouvert suffisament.
De : Finistére (29)
Bonsoir merci de vos réponses, j'ai résolues les mitigeur était boucher, sujet résolu merci à tous
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
