Dalle sur terre plein (ancienne cave)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Env. 40 message Cote D'or
Dans le cadre d'une rénovation, je dois transformer le sol d'une ancienne cave en dalle.
J'ai cassé le mur entre les bureaux et la cave pour faire une grande pièce (20m² pour la cave, 35m² pour la partie déjà carrelée). Je vais ensuite tout recarreler avec les même carreaux.
J'ai décaissé 20-25cm du sol de la cave à la main et je pensais mettre :
- un lit de sable,
- 8cm de polystyrène extrudé,
- un film polyéthylène extrudé,
- une dalle de 12cm ferraillée qui arriverait à fleur du niveau des carreaux existants (avec un joint de dilatation plastique entre les deux).
Je me pose des questions sur la périphérie de la dalle.
Dois-je solidariser la dalle avec les murs ? Si oui avec les ferailles ? Si non, avec un joint périphérique ? (quelle épaisseur ?)
Dois-je solidariser la dalle avec la dalle carrelée ?
Le film doit-il remonter le longs des murs ?
J'aimerais avant tout éviter les remontées d'humidité dans le mur en pisé le long de la route, sachant que le trottoir de ce côté n'est pas bitumé.
Merci pour vos réponses
Dept : Cote D'or
Env. 10000 message Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Dois-je solidariser la dalle avec les murs ? Si oui avec les ferailles ? Si non, avec un joint périphérique ? (quelle épaisseur ?) non surtout pas ! Mettre un polystyrène de 2cm pour désolidarise.
Dois-je solidariser la dalle avec la dalle carrelée ? Non plus, idem qu'au dessus
Le film doit-il remonter le longs des murs ? Non ça va enfermé l'humidite Dans le mur, il ne faudrait d'ailleurs pas partir sur une dalle béton mais plutôt un dalle à la chaux par exemple qui puisse laisser passer l'humdiite sinon ça remontera dans le mur
Et le carrelage par-dessus la dalle à la chaux ne risque-t-il pas de faire perdre l'intérêt de la dalle à la chaux ?
Dept : Cote D'or
Lolozak a écrit:Et le carrelage par-dessus la dalle à la chaux ne risque-t-il pas de faire perdre l'intérêt de la dalle à la chaux ?
si, la dalle à la chaux ce justifie si l'ensemble est capable de laisser passer la vapeur d'eau.
ça c'est la théorie, en pratique, personne est réellement capable d'expliquer pourquoi l'obligation de la sacro sainte dalle en chaux dans le bâti ancien
Je sais j'ai demandé à tous les intervenants que j'ai croisé et sur tous les forums spécialisés bâti ancien ou pas.
dans votre cas : isolant étanche -> pas d'intérêt de la chaux
par contre désolidarisation de la dalle et des murs.
En principe c'est : hérisson (ventilé ou non selon l'endroit), dalle, isolant, chape, carrelage
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
