Avis sur pose carrelage terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 306 fois
Env. 400 message Corse
Je vais carrelr ma terrasse sur laquelle les garde corps sont déjà fixés.
Du coup je vais devoir faire des découpes aléatoires au niveau du premier carreau coté vide.
Je vois deux possibilités (avec photos correspondantes) :
1/ je démarre carreau plein à l'intérieur des gardes corps, et c'est la bande de carreau (12cm environ) coté vide qui reçoit les entailles pour les poteaux de gardes corps. Ainsi esthétiquement, même d'en bas on vera un joint de carreau tous les 60cm, comme si de rien n'était. Par contre est-ce que cette bande étroite ne va pas casser les lignes de la terrasse ?
2/ je démarre carreau plein dans le vide, mais du coup je dois les entailler coté vide, jusqu'au vide à chaque fois que je trouve un poteau. Et là pour le coup OK certes j'ai un aspect quand je suis sur la terrasse qui est standard, par contre coté vide j'ai un joint tous les 60cm + un entaille à chaque fois que je trouve un poteau... c'est donc irrégulier.
(on voit sur le dernier à droite qu'il faudra faire une entaille en plein carreau, et donc on perd la régularité d'un joint tout les 60cm coté vide).
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous démarrez d'après la deuxième photo. Une fois que tout est posé, vous mettez une cornière en alu sur le devant. A fixer avec du MS polymère en cartouche. Vous aurez une finition parfaite, les joints et les découpes seront cachées par cette baguette. Bien sûr les découpes des poteaux, vous mettez un petit carreau, là vous êtes minutieux pour avoir une belle finition.
Bon travail à vous
Dept : Bas Rhin
Compris merci ! je vais faire comme ça
Dept : Corse
Env. 30 message Ain
+1 pour la réponse de Bricoler67.
Avec des serres-joint, venez plaquer une règle de maçon sur le bord afin d'y caler votre première rangée.
Si possible faites ça un jour où les températures ne sont pas trop élevées notamment lorsque vous allez faire vos joints.
Bon courage
Dept : Ain
Oui, on je vais carreler en fonction de l'ombre car il fait très chaud en ce moment, idem pour les joints que je ferais surement en soirée.
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
