Pb détection câble téléphonique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Ain
Nous avons actuellement notre câble téléphonique qui parcours la façade de notre maison.
Ça agace ma femme ce fil en plein sur la façade! C'est vrai qu'elle n'a pas tord, ce n'est pas très esthétique=)
Une des solution les plus simples dans notre cas, serait de faire passer le fil par l'arrière de notre maison, ce qui le raccourcirai d'une trentaine de mètres d'ailleurs au passage, j'ignore d'ailleurs pourquoi cela n'a pas été faite comme ça à la base, bref. Orange me facture l'opération plusieurs centaines d'euro, ce n'est donc même pas envisageable de passer par eux. Je vais donc le faire moi- même, mais je me heurte à un petit soucis.... J'ai bien repéré le départ de mon fil téléphonique à l'arrière de ma maison, mais il est accompagné de 2 autre fils de téléphoniques, ceux de mes de mes 2 voisins. J'aimerai pouvoir identifier mon fil par les 3.
Auriez-vous une solution à me proposer?
Cordialement,
Fred
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut faire le repérage dans l'autre sens.Suivre ce câble depuis l'endroit ou il entre chez vous jusqu'au poteau ou boitier FT.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, le problème c'est que vous avez pas le droit de toucher à ce boitier, cette ligne ne vous appartient pas,
Env. 30 message Ain
@plaquisteheureux: Merci pour l'info, c'est ce qu'ils m'ont dit chez orange également.
@claudejean88: Merci pour votre réponse, le problème est que le fil disparaît dans le crépis du voisin pour ressortir là où je souhaite me repiquer. Et pareil dans l'autre sens, du boitier FT à ce même endroit où je veux me repiquer, le fil est sous terre. Dans les 2 sens je perd à un moment la trace du fil.
Dept : Ain
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
