Basse tension sur longue distance (conversion poe)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 871 fois
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
j'ai besoin de l'aide,
j'ai raccordé mes camera de securité en poe,
l'une d'entre elle reboot plus facilement que l'autre, une fois la nuit venu, car les infrarouge solicite plus de puissance.
j'en déduis  que la distance est elle (une vingtaine de metre je pense) que l'alimentation d'orgine 12v 4a n'est plus suffisant.
quelle type d'alimentation je peux mettre pour compenser la distance,
je dois augmenter la tension ? l'intensité ?
l'intensité doit elle resté au minum la meme ? ou alors elle peut descendre si le voltage montahe (gardant une puissance en W equivalent)
bref je suis perdu, si quelqu'un a les conaissances , ca me dapannerai bien
en vous remerciant
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il faut augmenter la section des fils.
Un fil a une résistance suivant sa longueur.
Plus c'est long, plus c'est résistant et tu as une chute de tension.
P=U*I
Devine ce qui augmente lors d'une chute de tension pour garder la puissance nécessaire.
Au pire des cas L'intensité peut faire fondre des câbles même en 12v. Je l'ai déjà eprouvé sur une voiture.
Si ta machine fonction en 12v seulement, je ne donne pas cher de sa peau en 24v.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 500 message Essonne
La norme POE (alimentation sur cable Ethernet) c'est du 48 V pour des raisons que vus évoquez,
il faut donc au départ un injecteur POE 48V , si la caméra est compatible POE (ou son adaptateur) elle se débrouillera avec cela .. La norme Ethernet porte sur une distance maxi de 100m , il faut prendre des câbles Ethernet (cat5e ou cat6 ou cat6a) spécifiés conformes POE et il n'y aura pas de surprise .. Attention , les vieux cables non spécifiés POE pourront ou pas faire le boulot.
Puissance maxi de l'ordre de 20 W en généra sauf les dernières versions de la norme POE mais cela commence a faire cher ..
A plus
Hello,
J'ajouterai, si la camera n'est pas spécifiée POE et fonctionne sous 12V alors il faudra insérer un convertisseur électronique 24--> 12 V DC (a haut rendement) connecté sur un injecteur en bout de ligne.
A plus
Bonjour a tous,
la camera n'est pas certifié poe pour cela j'utilise un injecteur en début de ligne, mais avec l'alim par defaut 12v 4a.(d'ou la perte)
il me semblait que certain injecteur arrivait a adapter automatiquement la tension.
je note effectivement le convertisseur, c'est peut etre la meilleur solution.
mais l'ampérage n'a pas d'importance ? si l'alim par defaut envoi du 4a, l'injecteur doit il faire 4a au minimum ?
Dept : Eure Et Loir
J"ai fait une erreur un peu plus haut :
Citation: J'ajouterai, si la camera n'est pas spécifiée POE et fonctionne sous 12V alors il faudra insérer un convertisseur électronique 24--> 12 V DC (a haut rendement) connecté sur un injecteur en bout de ligne.
Bien sur c'est un convertisseur 48V-12V ... non pas 24 --> 12V ...
Il faut un extracteur (injecteur utilisé dans l'autre sens) pour sortir le 48 V a coté de la caméra. La norme PO octroie env 20W donc un courant de : I= P/U = 20/48= env 400 mA
En alimentant un boitier convertisseur 48 V --> 12 V en assumat que le convertisseur a un rendement de 90%
20*0,9 = 18 W apres conversion en 12 V cela donnera un courant de : I=P/U = 18/12 = 1,5 A .
Attention, il faudra bien un convertisseur a haut rendement (alimentation a découpage)  (électronique) pas un machin analogique a mauvais rendement ..
mais bon , il faudra deux injecteurs/extracteurs POE , une alim convertisseur 48 -12 v et une alim 48 V , a voir si l'achat d'une camera directement a la norme POE ne serait pas moins chère que tout ce materiel ..
A plus
Merci Patrick pour toutes ces précisions,
j'ai un switch poe + qui est supposé délivré 30w. je peux m'en servir a la place d'un injecteur.
j'ai trouver ce genre de splitter a mettre au bout, ca ferait l'affaire selon toi ? :
https://www.amazon.fr/gp/product/B078JNVRTR/ref=ppx_yo_dt_b_[...]0_s00?ie=UTF8&psc=1
par contre, ma camera est supposé consommé moins de 12w max, je ne comprend pas pourquoi l'alim vendu avec est de 12v 4a soit 48w. si quelqu'un peut m'éclairer la dessus, je suis preneur.
Dept : Eure Et Loir
Bon j'ai essayer le splitter 12v 1a,
a quelque metre du switch poe, ca marche,
dès que je reprend mes 20m ca ne marche plus.
Dept : Eure Et Loir
Hello tu alimentes le switch en 48 V ? si oui la cmera doit fonctionner (12 W sous 12 V) avec le convertisseur devant bien sur ..
A plus
Oui
l'alim peut alimenter plusieurs cameras certainement mais en 12 V faut limiter la distance bien sur, cela dépend de la section de fil .
A plus
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h10
