Env. 20 message Paris
Des tuyaux métalliques qui traversent verticalement mon studio sur 3 endroits du sol au plafond
Il descendent tous d'un réseaux parapluie autour duquel des tas de cable électrique passent y compris edf
J'ai un douche italienne sur un des trois passages (4 tuyaux)
Si je connecte ma terre au sol mais qu'une fuite électrique vient d'en haut et que je touche le tuyaux à mi hauteur
Suis je protéger par cette hypothétique LES
Bref, dois je connecter un cable de terre et en haut et en bas ?
Dept : Paris
Env. 100 message Rhone
J'ai pas tout compris au message mais, l'emplacement de raccordement d'un élément de structure métallique n'a que peu d'importance. Si un conducteur électrique touche cette structure métallique le courant passera alors par cette structure puis par la terre via votre LES. Le différentiel devrait alors détecter ce défaut et couper le courant.
Si vous avez la malchance de toucher la pièce métallique en même temps que se produit le défaut, ben il faut espérer (ce qui doit être le cas) que la LES aura une résistance bien inférieure à la votre pour vous en sortir... dans tous les cas le potentiel au niveau de la pièce métalique sera pratiquement le même quelque soit la position de la LES.
en gros j'ai des tuyaux au dessus de ma tete avec 120 cable EDF; 150 cables de luminaire, des cables de terre mal foutus et je ne sais quoi d'autre
donc si mon cable de terre est en bas comme l'eau elle meme au moment de la douche
je prend mas douche et je touche le tuyaux
à ce moment la un cable fuit
ne dois je donc pas avoir aussi un gros cable de terre en haut ?
je vai aller fixer un glos cale sur ces tuyaux en haut dans les comble du couloir pour etre sur de pas avoit un jus qui me courcicuiter
pour l'instant pas de LEP dans cet immeuble
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Ça n'a aucune importance que la connexion soit faite en haut ou en bas. Ce qui est important c'est que sa résistance soit la plus faible possible.
Par contre c'est étonnant que vous ayez un accès aussi facile a cette colonne technique ?
Dept : Bas Rhin
Merci à vous
Oui dans cet immeuble les colonne d'eau sont plus ou moins ouverte
Et j'en ai 3 sur 24 m carré, soit 15 tuyaux
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h32
