Renovation mur interieur (isolation)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 355 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis nouveau sur ce forum, il est possible que ma question soit déjà posé.
Je dois faire acquisition d'une maison individuelle construite en 1976.
les murs sont en parpaing extérieur avec crépis, l’intérieur en brique et plâtre avec probablement un isolant de quelques centimètres.
Je dois refaire l’électricité du rez de chaussé et je pensais monter des cloisons en ossature métallique (afin de ne pas casser les murs en brique existant)  pour pouvoir y passer les câbles et remettre cette installation au gout du jour (Prise courant, prise TV, prise internet, alarme etc..) .
Ma question est : si je pose un isolant supplémentaire (laine de roche ou laine de bois)  dans l'ossature, cela peut il poser probleme avec isolation déjà existante ?  en sachant que je ferais poser une isolation extérieur fin 2020.
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Bonjour, vous pouvez toujours en, faire plus, mais si vous voulez isoler de par extérieure, ce n'est pas utile de le faire par l'intérieur, une par 45 ( laine de verre en 45 mm) éventuellement pour éviter la caisse de résonance il vaudrait quand même être sûr que l'isolation extérieure est possible, car certes c'est une bonne chose d'isoler par l'extérieur, mais pas toujours possible de le faire avec un bon résulta, voir les debout de toit, les fenêtres ext
Merci pour votre réponse, d’après les 2 photos ci jointe pensez vous que ITE sera possible et efficace ?
Projet isolation exterieur
Dept : Val D Oise
L'ITE sera toujours plus efficace qu'une ITI, et, en plus vous conservez l'inertie intérieure apportée par les briques plâtrées.
Mais c'est un peu plus compliqué qu'une ITI, et il faut travailler en amont afin de bien préparer le chantier.
Mais, dans votre cas il n'y a rien de spécialement compliqué, hormis la gestion des fenêtres et des volets, et, surtout, des débords de toiture.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
bien d'accord avec les réponses précédentes , j'ajouterais juste
voir le budget pour cette ITE .....
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h34
