Achat maison un an après des moisissures apparaissent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 593 fois
Env. 30 message Drome
Bonjour voilà même pas un an que j ai acheter une maison .
Je pense que les anciens proprios avaient du refaire les peintures pour la vente.
J ai des moisissures qui apparaissent
Dans la chambre de mon fils.la buanderie er la salle da bain.
Les vendeurs ne répondent plus du tout à mes sms
Je ne sais pas vers qui me tourner .
Porter plainte? Merci de votre aide
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Avant de porter plainte, il faut comprendre d'où viennent les moisissures ! Car pour attaquer en justice, il faut pouvoir prouver que c'est un vice caché.
Donc est-ce qu'il y a une vmc ? Est ce qu'elle fonctionne ? Les menuiseries sont elles récentes, ont-elles des entrées d'air ?
Oui dans la buanderie il y'a une box. Dans la salle de bain également.
Dans la chambre de mon fils il y'a entrée d air au niveau de la fenêtre.
Après comment je fais pour savoir si les bmx fonctionnent?
< Oui dans la buanderie il y'a une box. Dans la salle de bain également. >
c'est bien une VMC ou simplement des extracteurs d'air ?
une VMC fonctionne 24 h/24 .
Principe de base d'une simple flux : des entrées d'air dans les pièces de vie
chambres, bureaux, salle à manger, .... des extractions dans salle d'eau, WC, cuisine
dans ces pièces vous devez sentir une aspiration vous pouvez faire un essais
avec du papier toilette par exemple
<J ai des moisissures qui apparaissent ... >
ou, au plafond dans les angles ?
C'est une maison qui date de quand à peu près ?
Cdt
Elle fonctionne toute.
Un peu moins dans les wc et buanderie (ancienne salle de bain )
La moisissure dans la chambre de mon fils se situe en bas .et derrière le mur ou ça moisir un peu il y'a la chambre de son frère.
Ensuite dans la salle de bain je sais pas trop si c de la Moisissure exactement mais ça fait tout jaune et tout s ecaille au niveau de la douche
avec un plan ce serait plus facile : pour indiquer les murs concernés .
des photos également de l'intérieur pour les dégâts et extérieur pour "voir" si ces murs sont un peu enterrés ou autres raisons qui pourraient expliquer vos problèmes ...
vous dites :
-- "ancienne salle de bain" --
donc maison rénovée ?
elle date de quand cette maison ?
-- "Oui dans la buanderie il y'a une box. Dans la salle de bain également.
Après comment je fais pour savoir si les bmx fonctionnent? " --
svp, photos des "box" "bmx" aiderait également.
+1 pour un plan
< La moisissure dans la chambre de mon fils se situe en bas .et derrière le mur ou ça moisir un peu il y'a la chambre de son frère. >
se serait donc sur une cloison séparative et pas sur un mur donnant sur l'extérieur,
c'est ça ?
Cdt
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h51
Devis expert en batiment
