Descriptif technique io homecontrol ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 209 fois
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Ai-je le système domotique ? Que prend il en charge ?
Dept : Alpes Maritimes
Quelqu'un connaît ?
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour ,
D'après le descriptif seul la régulation de chauffage et la commande de VR sont prise en compte .
Le descriptif devrait mentionner le nom du fabricant et non "Delta Dore ou équivalent.
Le descriptif des équipements de la GTL est manquante
D'accord oui ça le semble léger
Pourtant c'est bien la notice descriptive du constructeur
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
En effet il n'y a que un thermostat d'ambiance classique et des volets roulants en protocole IO,
Qu'entendais/espérais tu en mentionnant de la domotique?
Dept : Morbihan
Puis-je régler tous les radiateurs ? individuellement ? Des lumières ?
Contrôler le chauffage oui, individuellement non, la lumière non, les volets il n’est pas précisé s’il y a une télécommande qui permette de gérer les volets avec une programmation.
Pour faire ce que tu veux il te faut une box comme celle de chez Delta dore ou Somfy, les lumières, des ampoules connectées Hue de chez Philips, des prises connectées de Netatmo par Legrand par exemple...
Dept : Morbihan
D'accord
J'ai pris la box tahoma de chez Somfy, je gère mes volants roulants somfy IO, ma pac également; je peux gérer le tout à distance comme par exemple fermer mes volets ou gérer mon chauffage et également par la voix avec une enceinte google ou Alexa.
La box je l'ai payé 229EUR chez Leroy Merlin, la box me revenait moins cher que la télécommande Somfy programmable que l'on me proposait via le menuisier. Et la télécommande ne gérait que les volets et pas contrôlable à distance.
J'ai commencé à m'équiper d'ampoules Hue, également contrôlable à distance et à la voix.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
