Boite encastrable étanche et gaine qui ne rentre pas dans le boîtier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 605 fois
7
Photographe Env. 100 message Nord
Je lisais que les gaines sont censées entrer dans la boite encastrable étanche, avec un bouchon pour assurer l'étanchéité.
Sur mon installation, ce n'est pas le cas, puisque ce sont les fils qui entrent directement :
Suis-je en droit de faire revenir l'électricien pour corriger cela ou cela ne vous choque pas ?
Merci !
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
En effet la gaine doit rentrer dans la boite !
Pour le bouchon de la gaine, il peut très bien avoir été mis côté tableau électrique...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Salut
pour que la gaine rentre il faut simplement découpé en croix, avec un cuter, la pastille d'étanchéité
sans parler du passage de l'air la norme oblige que les gaines rentrent dans les boîtiers
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses. Il y a un texte qui le précise que je pourrais opposer au constructeur/électricien ?
floriann a écrit:Merci pour vos réponses. Il y a un texte qui le précise que je pourrais opposer au constructeur/électricien ?
ben oui, je n'ai pas sa référence mais il existe: protection mécanique des fils, la gaine doit rentrer de 5 mm minimum
Peut être ici ?
"521.8 Traversées
Dans les traversées de parois, les canalisations autres que celles constituées de conduits de degré de protection mécanique au moins égal à IK07, doivent comporter une protection mécanique
supplémentaire constituée par un fourreau."
Carminas
Dept : Cantal
floriann a écrit:Bonjour,
Merci !
hello
sur cette photo, on voit très nettement que la gaine est en compression, juste derrière le boitier, cela ne me choque absolument pas
Dept : Manche
Env. 10 message Aube
C'est parfait, l'étanchéité est parfaite. La gaine est en attente dernière pour un passage futur de fils.
Les gens racontent n'importe quoi dans les commentaires. Ils sortent un bout de la NFC 15-100 sur la canalisation bout à bout d'un réseau externe apparent contre les chocs mécaniques.  Comment voulez vous avoir un choc mécanique derrière du placo. La gaine doit juste être accessible et donc en démontant le pot, elle ne doit pas être trop courte et sortir du trou pour un passage éventuel de fils.
Une personne dit carrément de mettre un coup de cuter en croix  . Impeccable pour l'étanchéité ça. Quand bien même, vous voulez la renter dans le pot, l'on enlève toujours de la matière en rond pour éviter le déchirement. Un opercule y est déjà près découpé.
La majorité des prises avec deux gaines de 20 mm dans un pot et 6 fils 2.5 mm², plier en aillant été forcés, ne sont plus étanches. Tout s'est arraché et est sorti de son logement. "démontez vos prises et observez ce trou béant derrière vos prises.
J'ai même lu un commentaire qui disait que la NF C 15‑100 disait de mettre la gaine entrée minimum, 0,5 cm. .
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour frekence,
Pour ton 1er message sur ce forum, tu attaques fort !!!!
1 - la moindre des choses, c'est d'adopter un principe de politesse : un petit Bonjour ne coûte pas cher et c'est la moindre des choses...
Tu peux prendre le temps de lire la charte du forum.
2 - tu réponds à un post qui date de ... 2019 !!!!
3 - tes arguments risquent ne ne pas faire plaisir aux intervenants qui ne vont pas manquer de te reprendre. Carminas, Rfco
Tes réponses ne sont pas forcément justes.
JC
Actuellement en ligne !
Hello,
JCdu26 , j'ai préféré ne pas répondre à ce malotru qui ne connait pas le métier
Dept : Manche
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
effectivement, même si on n'est pas d'accord, ce n'est pas difficile de rester poli.
Celà dit, quand on découvre l'état des boitiers et les gaines icta qui ne sont pas rentréeS dedans, on peut se poser la question sur la qualité professionnelle de certains.
J'en suis à ma troisieme maison;sans compter les appaRts de mes enfants (on peut dire donc 6 ou 7 Installations, la plupart des boitiers avaient le fond défoncé et les gaines icta ne rentraient pas dedans.
Même si les posts sont anciens lorsqu'on fait une recherche et c'est mon cas , on tombe dessus.
alors on peut se poser la question "es ce que les normes sont faites pour ne pas être respecter?
Je suis en train de revoir toutes Les prises,pour un certain nombre d'entre elles, je ne vois pas la solution, mais je suis preneur si quelqu'un peut me la donner.
Celà dit, bonne fin de journée .
JCdu26 a écrit:Bonjour frekence,
JC
De : Voisins Le Bretonneux (78)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 19h16
7
