Petit trou dans un tuyau de cuivre comment reparer?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
j'ai un soucis , en voulant percer pr passer un fil j'ai percé sur un tuyau de cuivre d'eau
je l'ai bien enfoncé ac la meche sans le detruire il y'a un mini trou au milieu d'ou je vois quelques goutes d'eau
difficilement visible , n'est il pas etonnant que ce tuyau ne soit pas en pression?
car meme ac un petit trou je devrais voir l'eau gicler je pense et la c vraiment ac un sopalin que je vois que c humide
d'apres vous serais ce un vieu tuyau d'eau qui ne sert plus car sinon je pense que la pression serait importante
et j'aimerai savoir comment le réparer sans souder si possible...
Je poste une photo si necessaire mais en percant ca a bien déformé le cuivre...
Merci par avance
réparation sans soudure : "Sintofer métaux "
ou coupez la partie endommagée et remplacez la (avec des raccords olive, pas besoin de soudure)
une photo permettrait de répondre + précisément selon l'état de la déformation.
Bonjour.
S'il y a encore de l'eau dedans, il est peu probable que ce tuyau soit désaffecté. Un trou est généralement réparable, il faudrait voir l'environnement. Si vous n'avez pas un minium de matériel, il faudra faire appel à un pro ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos aides premièrement.
Je vais vous joindre une photo mais c est vraiment très peu accessible je vais casser autour et je reboucherai au plâtre tampis.
Je vous montre une photo du massacre lol et en réfléchissant il se peut que ce soit les tutaux de chauffage. Je vais essayer de la mettre en pression plus tard afin de voir si c est ses fils a elle
Oula, quand même 😁
Pour une réparation pérenne et fiable, je remplacerai entièrement le tronçon encastré, placé dans une gaine, avec les raccords accessibles.
Après c'est sûr, ça demande un peu plus de travaux que juste boucher le trou. Mais vu la moisissure qui commence à pousser, il ne faut pas tarder à agir
Merci, je vais contacter un plombier demain histoire de faire les choses bien , je m en veux. 😡
Si quelqu un à un truc fiable j écoute mais je pars du principe où demain j appele un pro.
NIco-en-galere a écrit:...
Si quelqu un à un truc fiable ...
autre que ceux déjà donnés ? non
ps : procurez vous une lampe type frontale led (magasins de sports ou bazars ), c'est beaucoup plus facile et plus sécuritaire qu'un briquet
Heureusement, ce n'est pas l'arrivée de gaz
NIco-en-galere a écrit: je vais contacter un plombier demain histoire de faire les choses bien.
Sage décision
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
