Mur de soutennement de 31 metres Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 290 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour a tous.
Nous sommes obligés de faire un mur de soutiens de 31 mètres de long sur 2.50 metre de haut sur notre terrain.
Nous avons demander à un artisan un devis.
La conception nous paraît bien légère pour un tel ouvrage.
Fondations en T renversė avec une base de fondation de 80 cm de large et une hauteur de 80 cm.
Mur en blocs à bancher avec ferraillage verticaux tout les 1 mètres avec des tors de 10 et ferraillage horizontaux avec des tors de 10 tout les deux rangs de parpaings.
Tout les blocs bancher seront remplis de Beton avec du gravier dosé à 350 kg.
Des evacuations d'eau seront prevue à la base du mur côte extérieur tout les 1m.
Qu'en pensez vous ?
Au plaisir de vous lire .
Benmae a écrit:Bonjour a tous.
Fondations en T renversė avec une base de fondation de 80 cm de large et une profondeur de 80 cm.
Qu'en pensez vous ?
Nous sommes dimanche, la semaine avant le 15 août, si vous vous impatientez de ne pas avoir de réponse en 45 min
Les quelques spécialistes du mur de soutènement ont aussi le droit de se reposer.
Je n'en suis pas un, mais j'ai lu pas mal de discussions sur le sujet, et j'ai compris qu'il existe quelques règles :
- le bloc à bancher n'est pas prévu pour le soutènement (ou peut être un tout petit soutènement, mais 250 cm de haut ce n'est pas tout petit)
- il faut vérifier si votre maçon est bien assuré pour cet ouvrage (assurance spécifique)
- en théorie il faut qu'un BE dimensionne le mur, en qu'ensuite le maçon suive les préconisations du BE, c'est rarement le cas, mais c'est bien dommage, ça éviterait sans doute un certain nombre de sinistres (cherchez dans les discussions vous aurez un tas de photos souvent affligeantes)
c'est à peut près tout
Bonne chance
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Je plussoie manutaden, la marche à suivre :
- Faire une étude de sol pour ce projet (portance du sol, perméabilité, profondeur etc..)
- missioner un bureau d'etude Technique (bet) pour dimensionner l'ouvrage (plan de ferraillage, solution à adopter etc..)
- trouver un maçon qui suivent lès prescription à la lettre (pas simple avec des personnes qui font comme ça depuis 1000 ans et que rien n'est tombé... mais pas impossible)
Ne rien négliger car c'est pas un petit mur que vous vous apprêtez à faire ! Et ce serait dommage qu'il vous emmène en prison en cas de mort d'une personne sous votre mur ...
Ne pensez pas vous en sortir pour moins de 20000EUR
Désolé pour le doublons jai voulu modifier une faute de frappe et cela a re écrit mon message.
Merci pour toutes vos informations intéressantes. Jattends donc les pros
Cdt.
Il serait souhaitable de ne pas prendre ce maçon.
Déjà la conception des fondations n'est pas la bonne, Il faut que le poids que la terre sur la semelle compense la poussée de celle-ci sur la hauteur du mur.
Quelle est la largeur de ces blocs à bancher, avec des blocs de 20 cm de large, il ne reste qu'à peine 15 cm de béton à l'intérieur.
De plus, dans votre mur, il faut prévoir un joint de dilatation tous les 5 m.
Comme il est dit plus haut, seul un BET pourra calculer les dimensions des semelles, qui ne seront pas un T inversé mais plus un L et le ferraillage du mur qui doit être, à mon avis, en béton armé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse je vais faire d'autres devis alors
Et surtout essayer de tomber sur un maçon sérieux !
Vous n'avez donc pas compris ce qu'il faut faire... c'es bien dommage.... pensez à allumer un cierge ça peut vous etres très utile....
Pour info chez mon fils, pour une hauteur similaire(2,40m pour une hauteur de terre de 2,20m), le BE avait prévu une semelle de 1m, des blocs de 30cm, des étriers de 14mm prolongés par 2 fers de 12mm tous les 30cm et en horizontal 2 fers de 8mm par rang.
Dept : Moselle
Si si jai bien compris tornes ! Étude de sol + bureau d'étude et après on fait le mur.
Tornes a écrit:Vous n'avez donc pas compris ce qu'il faut faire... c'es bien dommage.... pensez à allumer un cierge ça peut vous etres très utile....
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Une fondation d'une hauteur de 80 cm est inutile. 30cm est un grand max.
Avec un bloc de 20cm,il y a même 2 endroits ou l'âme de béton n'est que de 8cm.
Pas de drainage prévu dans votre devis. Attention.
A la louche c'est une fondation de 120 cm hors largeur du bloc.
De : Peymeinade (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
