[Résolu] Solives fixées avec sabot qui grincent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 140 fois
Env. 200 message Cote D'or
Je ne suis pas sûr d'être dans le bon sous-forum mais je me lance quand-même ;)
Voilà je suis en train de réaliser un étage sur plancher en bois.
L'étage est divisé en trois parties, avec deux énormes poutres à chaque tiers.
Les solives sont fixées au mur et à chaque poutre. Sur les deux tiers elles sont fixées à la japonnaise avec le bois taillé pour que ça rentre, mais sur un tier ils se sont loupés sur leurs dimensions et ont donc rebouché les trous et utilisé des sabots.
Quelques solives grinces, je pensais que ça partirait une fois le plancher en dalles d'OSB 18 posé mais non, ces solives continuent de grincer.
Quelles solutions s'offrent à moi ? Sachant que les cloisons en placo sont déjà terminées, j'ai juste accès à une trappe à un endroit où ça grince que j'ai fait au dessus de la salle de bain pour avoir accès à la douche zénithale que j'ai installée vu que j'ai des raccords.
Dois-je rajouter des vis dans les sabots visibles ?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Après avoir écrit le message je suis retourné voir avec ma femme, et en fait on s'est rendu compte que le grincement provient d'une suspente du plafond du rez de chaussée, on l'a simplement déplacée et le grincement s'est arrêté comme par magie !
Voilà XD
Dept : Cote D'or
Nouvel Aviseur Env. 20 message Val D Oise
Bonjour, question pratique, cette suspente vous y avez accédé par le plancher de l'étage ou en ouvrant le placo du plafond au RdC?
Dept : Val D Oise
bamboleyo a écrit:Bonjour, question pratique, cette suspente vous y avez accédé par le plancher de l'étage ou en ouvrant le placo du plafond au RdC?
Par le plancher de l'étage
Dept : Cote D'or
Merci! Vous aviez un plancher bois? Si oui comment vous vous y êtes pris avec les rainures et languettes des panneaux? Découpes pile sur des zones de solives (une dalle entière ?) ou en dehors avec un carré  de bastains pour revisser la partie de plancher desolidarisée du reste?
Dept : Val D Oise
J'ai coupé de façon à ce que la découpe tombe au milieu d'une solive
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 17h42
