Ajouter une prise depuis une gaine électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Env. 30 message Nord
Je souhaite installer une prise électrique supplémentaire à l'entrée de ma cave. Dans le but de brancher un chargeur d'aspirateur et rien d'autre.
A cet endroit passe une goulotte avec une gaine. Elle est reliée à un disjoncteur 16 ampères puis va dans la cave jusqu'à une prise, (sur laquelle est branchée une chaudière). cette prise est repiquée vers une autre. (Sur laquelle est branchée un déshumidificateur).
Ma question : lorsque je me renseigne sur la méthode pour installer une nouvelle prise, j'y vois toujours la possibilité en passant par une prise existante, ou direct du tableau électrique
Mais est-il possible de partir de la gaine qui traverse ma cave, sectionner le cable, installer ma prise et refaire partir les cables depuis cette prise ?
D'un point de vue normatif, la chaudière doit avoir un circuit dédié.
On ne devrait donc pas y mettre d'autres prises.
En faisant abstraction de ce point, la difficulté lorsqu'on sectionne le câble, c'est qu'on n'a en général pas assez de mou dans les fils pour venir se raccorder correctement sur les bornes de la prise.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse. Il n'y a pas de contre-indication à mettre un domino/wago avec du fil supplémentaire pour "gagner du mou" ?
Non pas de contradiction.
Dans ce cas prendre plutôt un domino qu'un Wago, car nécessite moins de mou
Carminas
Dept : Cantal
Env. 90 message Seine Maritime
Topique a écrit:Merci pour la réponse. Il n'y a pas de contre-indication à mettre un domino/wago avec du fil supplémentaire pour "gagner du mou" ?
normalement vu que c'est dans une goulotte, oui aucun problème si vous avez de la place.
Dept : Seine Maritime
Oui mais c'est dans une gaine, pas une goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Personnellement, j'ai sectionné. J'ai mis un domino et j'ai caché le tout dans une boîte de dérivation. A côté de la boîte de dérivation, j'ai placé la prise de courant.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h41
