Branchement digicode sur moteur Robus400
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai un soucis pour brancher un digicode sur le moteur Robus 400. Le digicode que j'ai est le EDSB filaire. Je n'ai pas la notice de branchement et je souhaite savoir ou elle se branche sur la carte de programmation car après plusieurs tentative de branchement cela ne marche pas.
Merci pour votre aide ;)!
Dept : Indre Et Loire
Env. 90 message Dordogne
Regarde p6 de ce doc https://www.habitat-automati[...]e_106_5.pdf
Ce n'est pas le même modèle mais tu dois avoir à peu pres les même prises dans ton digicode.
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse, mais j'ai deux files en sortie et je ne vois à quel endroit je dois les brancher.
Faut le brancher sur le bluebus aussi et faire cette procedure :
Maintenir enfoncées les touches [?] et [?/Set] et
02. Relâcher les touches quand les led L1 et L2 commencent à clignoter très rapidement (au bout
d'environ 3 s) L1 L2
03. Attendre quelques secondes que la logique de commande termine la reconnaissance des
dispositifs
04.
Au terme de la phase de reconnaissance, les led L1 et L2 cessent de clignoter, la led STOP doit
rester allumée tandis que les led L1...L8 s'allument selon l'état des fonctions ON-OFF qu'elles
représentent
L1 L2
Après avoir ajouté ou enlevé des dispositifs, il faut effectuer de nouveau l'essai de l'automatisme suivant les indications du paragraphe
Dept : Dordogne
Merci de prendre le temps de répondre ;)!
Mon digicode est bien branché et j'ai fais le reconnaissance du digicode en suivant la procédure si dessus.
J'ai ensuite appuyé sur la radio commande T et au 3ème clignotement j'ai relaché pour essayé d'activer le digicode en faisant mon code secret, mais cela ne fonctionne pas.
Le digicode reste reste avec le voyant rouge en continu.
Si quelqu'un a la solution pour programmer le digicode modèle EDSB sur moteur Robus 400.
Merci pour votre aide.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
