COS encore valable avec un PLU ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je recherche actuellement un terrain.
A deux reprises je suis tombé sur un terrain dont la zone du PLU en règlement pas le CES mais impose un COS.
En l’occurence Ici un terrain de 700m2 avec un COS de 0,2 ...
Je pensais que la loi ALUR avait supprimé le COS. Est-ce encore légal d’imposer un COS dans un PLU ?
Merci d’avance pour cette précisions.
Dept : Haute Savoie
Non.
Tu es sûr que c'est un PLU en vigueur ?
Normalement les anciens POS/PLU non révisés sont caducs, et ça tombe dans le régime RNU, jusqu'à ce que les nouveaux PLU soient en vigueur.
Et effectivement la notion de COS disparait totalement. Les CES peuvent exister valablement par contre.
Il y a aussi l'exception des PLUi, à laquelle je n'ai rien compris.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Voici le PLU en question http://ballaison.fr/plu/documents/Dossier%20d'approbation%20en%20pdf/4_Reglement/4a_Ba-Reglement_Approb_fev2014.pdf
Zone Uc.
Oui difficile à comprendre tout ces PLU ...
Dept : Haute Savoie
anathros a écrit:Voici le PLU en question : COMMUNE DE BALLAISON74140 ApprobationFévrier 2014 Révision générale n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Zone Uc.
Caduc.
Soit il y a une nouvelle version, soit c'est sous RNU.
C'est à dire ?
le COS n'est pas recevable dans l'hypothèse d'un PC refusé pour une emprise au sol ou surface de planché trop importante ?
Dept : Haute Savoie
C'est à dire que la place du document de 2014 est la poubelle.
Soit le conseil municipal a voté un nouveau PLU, et c'est celui-là qu'il faut trouver ; soit pas, et le règlement applicable est le RNU.
Et dans tous les cas : pas de COS.
Il y’a un projet de PLUi ( Thonon agglo) qui a été arrêté le 16 juillet. Qui est en phase de consultation et ensuite enquête publique en automne 2019. Donc pas applicable avant 2020 ...
Dept : Haute Savoie
Voilà, PLUI !
C'est peut-être une exception qui garde le PLU applicable (mais sans le COS).
À vérifier.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Je vous confirme que le COS a disparu, PLU ou RNU peu importe.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h35
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
