Eau du cumulus trop chaude
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 15.034 fois
6
Env. 400 message 38
mon ballon d'eau chaude de marque sauter laisse echapper six litre d'eau par 24h (deux cycle de chauffe je crois) et l'eau est très même trop chaude mais je ne trouve aucun reglage a faire dessus pour baisser la temperature
il y a juste une carte electronique dessous et different branchement possible sur la notice, si quelqu'un àa une idée ?
merci Sad
De : 38
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Il fait quel volume ?
De : Bzh (22) (22)
Il y a forcément un thermostat à mon avis.
C'est sous un capot bien souvent, gris, généralement un petit bouton à touner avec un tournevis, 5 ou 6 positions. certainement sur la carte dont tu parles.
Env. 400 message Finistere
Depuis combien de temps est-il installé ?
Env. 400 message 38
Bonjour, merci pour vos réponses
il fait 200 litres et il est installé depuis 8 mois (c'est moi même qui l'ai installé mais l'éléctricien qui l'a branché)
oui la cart je l'ai bien reagarder mais j'ai rien vu qui ressemble a un vis de reglage je vous met des photos
de la carte
du dessous sans le carter
en esperant trouver de l'aide merci !
De : 38
Je vous ai demandé depuis combien de temps il est installé parce que sur le forum on présume toujours que les équipements sont neufs.
Un cumulus qui se met à faire de l'eau trop chaude ça ressemble à un entartrage. Le tartre sur la résistance allonge le temps de chauffe et le thermostat coupe trop tard. A début c'est de l'eau trop chaude, puis ça s'aggrave la sécurité fonctionne et si on insiste quelque chose finit par claquer (souvent une soudure).
Mais 8 mois ça fait un peu court ...
Pour le savoir, il faudrait ouvrir le panneau de visite qu'on voit sur la photo, en prévoyant de monter un joint neuf.
bon sang mais c'est vrai il n'y a meme pas de reglage !
dire que j'ai achete un firstline carrefour a 150 euros et qu'il y a le potar !
un petit mail a sauter peut etre ou au plombier !
au fait un vase d'expansion evite que le ballon ne vidange le trop plein.
jf a écrit:bon sang mais c'est vrai il n'y a meme pas de reglage !
Si j'en crois cette doc Sauter, le réglage à 65°C est d'usine.
ICI
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Bonsoir ,
Avez vous un réducteur de pression pour protéger le ballon ? il en faut peut-être un!
Sinon vase d'expention sanitaire.
cordialement Alex
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Env. 400 message 38
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
alors oui j'ai bien un réducteur de pression et pour le reglage d'usine en effet c'est 65°
mais c'est vrai que j'avait pas pensé au vase d'expension si quelqu'un peu me donner un lien que je vois à quoi ça ressemble et aussi le fonctionnement.
sion pour le prix je ne l'ai pas payer bien cher au chez LM en promo il faisait 300 - 20% 240€
et il a même l'anode en titane (il parait que c'est bien
De : 38
Env. 40 message Belgique
tu est sûr que sur le gors 'machin' blanc il n'y a pas 1 ou même 2 réglages ?
1 servant pour le réglage de température +/-65°C et 1 de sécurité à ...90°C ?
à mon avis la carte électronique qui est à coté ne sert pas à faire la régulation, elle est là pour faire circuler un courant dans l'anode et 'attirer' la corrosion (et le calcaire?) sur elle . non ??? (pas sûr) ce qui expliquerait que sur certains chauffe-eau on mette des anodes en titane (cher et résistant ..)
bye
viva Belgica !
De : Belgique
Env. 400 message 38
salut
ben sur le gros truck blanc je ne vois rien à part des fils electrique relié !
sinon je pensais à autre chaose aussi peut etre que le groupe de securité est un peu defaillant et laisse echapper des gouttes d'eau !
je desespère pleure
De : 38
Env. 10 message Bassin D'arcachon
Bonsoir.
Il me semble qu'il y a un potentiomètre en bas de la carte électronique (en dessous d'un chiffre 3). Mais pas un potentiomètre que l'on tourne mais un potentiomètre que l'on déplace latéralement ?
A voir.
Alain
Le projet est en phase de gestation......
De : Bassin D'arcachon
Env. 400 message 38
salut
et merci de faire remonter mon sujet parce que le probleme persiste Crying
j'ai essayer de bouger ce que tu appel un potentiomètre mais ça ne bouge pas Sad
encore en ce moment il fait chaud et j'utilise l'eau pour arroser mes plantes mais quand même j'aimerais bien regler le probleme Huh
De : 38
Comme écrit plus haut dans un message précédent, le réglage semble être fait en usine à 65°C.
Quelle température mesurez-vous sous un robinet d'eau chaude ?
Cette température a-t-elle augmenté en 2 mois ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h30
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
6
