Linky permet-il de mesurer correctement la puissance des appareils électriques ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 288 fois
Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous, dans différents sujets sur le forum, la question s'est posée de savoir si la mesure de puissance donnée par linky en Volt Ampère était équivalente à la puissance réelle en Watt.
Je trouve des infos un peu contradictoire, ou en tout cas pas claires sur le net. Visiblement ça dépend du type d'appareil utilisé.
Alors avant d'acheter un appareil spécifiquement pour faire des mesures de puissance, je pose la question aux experts : peut on se fier aux mesures en VA ou pas ?
Membre utile Env. 800 message Gers
La puissance en VA est dite apparente, la puissance en W est dite active
P (puissance active) = U x I x cos phy.     en W
Q (puissance réactive) = U x I x sin phy.   en VAR
S (puissance apparente) = U x I.            en VA
Dept : Gers
Si ton appareil est purement résistif S = P
Si ton appareil est purement capacitif ou inductif S = Q
Dans la réalité, tu as une combinaison d'appareils résistifs, capacitifs et inductifs, c'est donc S (la mesure en VA) qui correspond à la conso réelle
Un client qui n'aurait que des moteurs a alimenter aurait un Q énorme, et donc un S très élevé, mais un P très court. Pour équilibrer, il devra installer un pack de condensateur au niveau de son installation pour compenser sa conso réactive et équilibrer son install
Dept : Gers
Comment savoir si un appareil est purement résistif ?
Un ordinateur ou un système électronique en veille c'est résistif ?
Les lampes sont résistives, les plaques a induction capacitives, les moteurs inductifs. En général les ordis ont des alimentations avec pas mal d'électronique donc relativement résistif. La puissance active est relativement proche de la puissance apparente en VA
Dept : Gers
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Ne faut-il pas plutot brancher un appareil de mesure entre chaque appareil et son alimenration et noter les informations de consommation...
Sinon, il existe des systèmes domotiques sur tableau électrique pour donner la cojsommation de chaque segment du réseau (chauffage 1, chauffage 2, cuisine, plque elec, four, lave vaisselle, chambre 1, ...etc)
Chaque appareil doit avoir une conso en W...
Ce qui bouffe du courant, ce sont les mises en veille...vive les interrupteurs....bien faire son choix...
De : Nantes (44)
cyrker a écrit:Ne faut-il pas plutot brancher un appareil de mesure entre chaque appareil et son alimenration et noter les informations de consommation...
Oui, pour ceux qui en ont effectivement.
Linky est l'appareil de mesure de puissance du pauvre en quelque sorte.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Le linky ne donne la mesure que des VA (puissance apparante)pas des Watts , la phase est mesurée également ce qui permet de calculer aussi la puissance. l'affichage standard est en kVA.h (energie tolale = puissance apparente mutilpliée par le temps (en h))
Maintenant la légende urbaine qui dit que le linky espionne la consommation de chaque appareil pour revendre les données marketing correspondante est une grosse c......ie. Il faudrait un capteur de mesure par appareil ... évidemment ...
Le plus gros intérêt du Linky est de supprimer les couts des relevés de consommation ainsi que des déplacements pour changer le calibre d'abonnement, tout ceci est faisable en "remote" ..
A plus i
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h59
