Avec quoi couvrir un mur en polystyrène?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 245 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
J'ai récemment fais isoler le mur de mon garage qui est mitoyen avec mon habitation avec des plaques de polystyrène de 120mm. Je souhaiterais maintenant recouvrir ces plaques là avec peintures, placo, toiles de verre ou autres .... bref une solution plutôt économique (car il s'agit seulement d'un garage) mais je ne sais pas ce que l'ion peux mettre par dessus ces plaques là et qui bien sur tiens avec le temps.
De : Mazamet (81)
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Bonjour, Si le mur n'est pas humide par dessous, vous pouvez recouvrir soit avec du placo, soit avec du contreplaqué de 10 mm ou même de l'OSB. Mais si vous voulez être tranquille, il faut fixer avec des chevilles assez longues dans le mur, et il faut mettre des cales pour que le placo, ou le cp ou l'OSB ne touche pas le sol (laisser au moins 15 mm, au cas où il y aurait de l'eau un jour, ou que l'humidité remonterait par le sol (ce qui est très très fréquent dans les garages, même si ça ne se voit pas car ça s'évapore à mesure.
Env. 200 message Morbihan
Le mieux est en effet de plaquer sur le polystyrène
Mais vous pouvez le peindre directement si le rendu esthétique ne vous gêne pas... sous couche et peinture acrylique... pas de produits solvantes (White spirit)
Dept : Morbihan
Vous pouvez aussi faire comme avec une isolation par l'extérieur : enduire
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, pour isoler par l'extérieur, d'un côté c'est mitoyen avec la maison, et de l'autre côté, il y a de fortes chances que ce soit en limite de propriété.
Alors pas sûr que le voisin soit d'accord pour qu'on empiète chez lui même pour isoler.
Manutaden ne parlait pas d isoler par l exterieur mais d enduire le polystyrène, comme pr l isolation par l extérieur ;)
Dept : Morbihan
Oui c'est à l'intérieur pas de souci de voisinage mais je pense partir sur du placo, ça sera plus propre et surtout plus résistant aux éventuels chocs
De : Mazamet (81)
Ok
Dept : Morbihan
gdavid81 a écrit:Oui c'est à l'intérieur pas de souci de voisinage mais je pense partir sur du placo, ça sera plus propre et surtout plus résistant aux éventuels chocs
la placo résistant au choc ...
bof, bof ...
Dans le cas du placo, partez directement sur un complexe placo + polymachin à coller, ce sera plus simple à mettre en oeuvre.
Cdlt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
