Peinture ou placo qui craque ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 314 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je suis en train de détapisser une chambre en ce moment et sous le papier peint je m'aperçois de fissures et meme de petits trous :
et ce genre aussi :
Désolé pour la qualité des photos ... quelqu'un peux me dire si c'est la peinture qui a séchée ou si c'est du placo ? sachant qu'il y a du blanc en dessous.
Comment faire pour la fissure svp ? sachant que c'est un peu gondolé, décollé du mur de 1 mm.
Le but était d'enlever le papier peint pour y mettre de la peinture.
J'attends vos réponses étant novice en la matière.
Bonjour, effectivement vos photo ne sont pas bien visible ( ou je suis trop vieux et pas de lunettes) sur la 1er photo il me semble voir la bande placo décollé, dans ce cas il faut la retiré entièrement et en posé une autre e refaire le joint, sur la 2em cela doit être un problème de joint mal fait, gratter avec un couteau ( spatule) et refaire le joint
En fait quand je soulève un peu le dessous est intacte et blanc, c'est vraiment la couche superficielle du dessus, ca ne pourrais pas etre une sous couche de peinture qui a séchée ?
j'en ai d'autres à différents endroits sur le mur de longueur de 10 à 20 cm de hauteur.
Grattez pour enlever ce qui tombe, vous verrez bien ci il y a de la bande papier, et enduit obligatoire
Donc je gratte, si il n y a pzs de bande papier j applique un enduis ?
Oui
En grattant j'ai peur que plus je gratte, plus il y a de morceaux qui vont venir ... ?
La couche qui se décolle est vraiment tres fine, l'enduis ne va t il pas etre trop épais ? car c'est pour refaire de la peinture par dessus, je ne voudrais pas que cela se voie par la suite...
Merci pour vos reponses.
Pour l'enduit prendre de l'enduit à joint pour placo, ou de l'enduit de finition, et grattez légèrement ou poncer avec une cale a main
Env. 200 message Morbihan
Pr la fissure, un coup de cutter dedans pour l ouvrir, repose d une bande a l enduit (toupret rouge reboucheur va très bien), ainsi que les autre décollements...
Ce qui se décolle est à la vue de l épaisseur et du rendu, du plâtre... décollez tout ce qui viens, tant pis, et tapotez avec les doigts pr sentir les sons creux, cela voudra dire que le plâtre n a pas adhérer, donc à décoller...
Ensuite opérations habituelles, rebouchage, sans ponçage entre chaque passe, puis sous couche, reprise de défauts, ponçage, et mise en peinture
Dept : Morbihan
Merci pour vos coneils, apres avoir gratté un peu ce qui s'éffritais, je fini par tomber sur du papier, ce sont donc les bandes de joints placo qui se détachent par endroit ...
J'ai contacté des artisans, les réponses qu'ils m'ont donné sont variées, cela va de "il faut refaire le mur" à "si je decolle vos bandes placo je dois réenduire toute la pièce ensuite" ...
Bref je continue mes recherches pour trouver quelqu'un qui pourrais juste retirer ces bandes et enduire pour etre raccord avec l'ancienne sous couche qui est correcte en vue de peindre.
Celui qui vous dit de re enduire tt le mur profites de votre meconnaissance
Certes qq morceaux d enduit viendront avec en périphérie de la bande mais pas plus... toujours est il qu il est important d enlever les parties qui se décollent, si vous reboucher sur une surface ou il y a de l air en dessous ce sera des risques de claquage, ou un son de creux quand vs passer la main dessus...
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h24
Devis ponçage & peinture
