Eliminer trèfle et mousse dans un gazon .
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 327 fois
Env. 40 message Andelnans (90)
mon gazon planté il y a 3 ans est rempli de  trèfle et de mousse . Comment éliminer ce trèfle  et cette  mousse et obtenir  un beau gazon ?
En  vous remerciant pour vos précieux conseils .
Bonne journée .
De : Andelnans (90)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, vaste sujet. Je suis concerné par les mêmes problèmes.
pour la mousse c'est relativement facile.
Si tu as de la mousse c'est que ton sol est acide, humide et manque d'air, il suffit de mettre de la chaux vive dans ton gazon, plutôt au printemps ou à l'automne. cette chaud va bruler les mousses présentes et améliorer l'acidité du sol (le PH) pour éviter le retour des mousses.
a appliquer une à deux fois par an.
Une fois les mousses brulées, il est judicieux de passer le scarificateur pour enlever les mousses mortes et aérer le sol.
Pour le trèfle c'est un autre débat. je t'aurais bien dit désherbant sélectif, mais maintenant c'est interdit.
Il va donc falloir "accepter" la présence de trèfles et le gérer au mieux.
Ton but est quoi...? d'avoir un gazon de stade? il faut savoir relariviser et se poser les bonnes questions.
Pour gérer le trèfle, il va falloir favoriser la pousse du gazon afin que le trèfle ai le moins de place possible. et cette action est valable pour les autres mauvaises herbes.
les actions possible pour favoriser la pousse du gazon :
- scarification 1 à 2 fois par an : pour enlever le gazon grillé, aérer le sol.
- après scarification resemmer du gazon de regarnissage afin de combler les trous
- engrais pour favoriser la pousse et le maintien de la densité du gazon
- et comme dit avant chaux vive pour éviter les mousses qui empêche la pousse du gazon.
il existe des engrais avec apport de chaux, ce sont des produits tout en un.
côté tonte : tonte le plus régulièrement possible. tonte assez haute (6-7 cm) pour "étouffer" et "limiter la lumière" pour les mauvaises herbes.
Puis 2-3 fois par an (surtout aux scarifications) : coupe très courte pour "zigouiller" les mauvaises herbes et régénérer le gazon. cette opération est à faire lorsque la pelouse repousse bien (printemps humide - automne).
De : Pontchateau (44)
Au bout d'un moment, on est content d'avoir du trèfle ...
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Marne
En complément des précieux conseils de SoSo440 j'insiste sur l'apport d un engrais à bonne teneur en azote. Le trèfle étant une légumineuse (il capte l'azote de l'air pour se développer), il sera défavorisé par un apport d'azote minérale ou organique qui profitera davantage au gazon (graminées).
Dept : Marne
En cache depuis hier à 18h06
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
