Pose d'un toit en polycarbonate sur une terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 229 fois
Bonjour ; j'ai le projet de poser un toit en polycarbonate épaisseur 16 mm longueur des plaques 4 mètres ; j'ai une ouverture entre deux poteaux béton plein de 20x20 cm. Je souhaite savoir si en posant un tube acier rectangulaire acier de 80x40x3 entre ce poteaux (en linteau ) cela serait suffisant pour supporter cette toiture.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Cmlb.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ces plaques sont très légères. Je comprends pas bien la mise en oeuvre...
Dept : Bas Rhin
 cela devrait allez suivant la  distance entre les poteaux , ce n'est pas le poids des plaques qui est le plus lourd , si vous etes en région de neige  faut voir
De : Fay De Bretagne (44)
Bricoler67 a écrit:... Je comprends pas bien la mise en oeuvre...
idem !
Citation: polycarbonate épaisseur 16 mm longueur des plaques 4 mètres ;
largeur des plaques ?
fixées sur ?
Citation: j'ai une ouverture entre deux poteaux béton plein de 20x20 cm.
dimensions de l'ouverture ?
et à part ces 2 poteaux, il y a quoi ? charpente ?
Citation: Je souhaite savoir si en posant un tube acier rectangulaire acier de 80x40x3 entre ce poteaux (en linteau )
en cm c'est les dimensions de l'ouverture ?
ou en mm les dimensions du tube ?
en linteau -donc en haut de l'ouverture ?
et en bas ?
et sur les cotés ?
Citation:
...cela serait suffisant pour supporter cette toiture.
sans en savoir plus : joker
Pour Bricoler67.
La distance entre les deux poteaux pleins de 20x20 cm est de 4mètres 50.
ce tube rectangulaire de 80mmx40mmx3mm doit me servir de linteau en haut de ces poteaux.
la toiture est faite de plaques en polycarbonate de 16 mm d'épaisseur de 4 mètres de long sur 1 mètre de larges ; ces plaques sont assemblées par des profils de jonction autoporteurs en aluminium prévus à cet effet. ce sont ces profils qui reposerons sur le tube rectangulaire posé en linteau en partie basse et sur un autre tube rectangulaire fixé au mur de la maison en partie haute.
J'espère avoir été plus précis.
Merci de votre aide.
CMLB
Pour Lecoq 44.
Merci pour cette réponse. Je ne suis pas en région neigeuse. Je pense que je vais opter pour cette solution.
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h31
