Besoin de conseils pour saturateur bois bardage mélèze.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 286 fois
Env. 100 message Marne
Je viens de faire construire une maison neuve avec une partie en bardage bois. Le reste est une partie crépis projeté Weber.
On m'a conseillé d'attendre 6 mois, je poncer légèrement la partie mélèze au papier 180, d'y appliquer un produit de traitement/dégrisant et ensuite d'y mettre soit un saturateur ou une lasure.
J'aimerais partir sur un saturateur afin d'avoir un résultat plus naturel qu'une lasure.
J'aimerais avoir des conseils sur des marques/modèles que vous pourriez me conseillé pour avoir un saturateur de qualité...j'aurai aimé un saturateur couleur teck si possible...afin d'avoir un bardage qui arrive proche de la couleur Teck.
Avez vous des marques/produits à me conseiller pour cela ?
Ce serait super
Merci à tous par avance,
Mathieu
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Le papier de verre juste avant, je ne suis pas certain que cela soit une bonne idée, car le but est plutôt d'ouvrir les pores du bois avant le traitement.
Pour le traitement, il y a la solution de l'huile aussi.
Quelques liens :
https://www.produits-traitement-bois.com
https://www.barbirati.com
https://www.starbrite.fr
https://www.rubiomonocoat.fr
Salut et merci de ta réponse. C'est ce que le menuisier me disait, poncer léger au 180 juste avant.
En terme de marque....y'a il des marques à éviter et des marques à privilégier ? Merci
Dept : Marne
Il faut plutôt poncer maintenant je pense et attendre 6 mois plutôt, pour permettre aux pores de bien s'ouvrir (c'est préférable mais on peut s'en passer, perso j'ai préféré traiter le bois avant sa pose).
Dans le desordre : Starbrite, rubio, racer's, owatrol, blanchon, stemmer, ... difficile de dire lequel est le mieux comme personne n'a eu la bonne idée de laisser des echantillons de chaque vieillir dehors.
A priori les 2 boutiques des 1es liens fournissent de bons produits (les 2 suivants ce sont les produits directement).
Perso j'ai du racer's (huile). A l'ouest je dois le refaire tous les ans, au sud tous les 2 ans, à l'est, j'ai jamais eu à le refaire et il a 8 ans !  au nord, à priori ca bouge pas non plus. Je ne sais pas si je continuerai avec ce produit...
Env. 20 message Haute Savoie
J'utilise aussi du Racer's pour l'encadrement de mes fenêtres et bien je suis déçue! Il faut les refaire au bout de 6 mois donc je pense que je vais trouver une autre solution.
Pour les dessous de toit, je vais les faire faire avec de la lasure cet automne du coup! Pas de Racer's!
Quant à mon bardage, c'est du mélèze traité en usine donc pas trop de questions pour le moment.
Dept : Haute Savoie
Merci à tous ! Sikkens' ça vaut quoi?
Dept : Marne
MGE74 a écrit:J'utilise aussi du Racer's pour l'encadrement de mes fenêtres et bien je suis déçue! Il faut les refaire au bout de 6 mois donc je pense que je vais trouver une autre solution.
Pour un bon résultat je pense qu'il faut bien le tirer à l'application, faire plusieurs couche et prendre une version pigmentée plutôt que transparente.
Merci pour ces conseils. J'avais payé un professionnel pour la première application et bien ça n'a servi à rien!
Dept : Haute Savoie
L'avantage des huiles, c'est qu'on peut retraiter sans décaper avant. C'est un peu moins évident avec des saturateurs, et encore moins avec des lasures, et pas du tout possible avec des vernis.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h31
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
