Gonds porte entree
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 249 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Quelqu un connait la designation de ce type de gonds ?
Une adresse pour s en fournir ou un type de pieces pour les remplacer serait encore plus apprecie
De : Luxembourg
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Même si vous en trouviez, ce n'est pas si simple à remplacer.
Quel problème à cette charnière ? Est-elle simplement rouillée ?
Si c'est le cas, il faut vous procurer du "dégrippant", ça se trouve facilement en magasin de bricolage, et même ailleurs, il y a le célèbre WD40, produit quasiment miraculeux. On pulvérise en tenant un sopalin dessous pour que ça ne coule pas partout. On imbibe bien dans la fente entre partie haute et partie basse, éventuellement plusieurs fois, on essuie bien ce qui coule. On ouvre et ferme la porte pour mieux faire pénétrer le produit.
Ensuite on peut passer une brosse métallique et/ou du papier au corryndon pour faire sauter la peinture. Bien nettoyer, et peindre uniquement avec une peinture métal (qui se dilue au white) pas d'acrylique qui est incompatible avec le métal.
Et normalement la porte est repartie pour 50 ans.
La portw a 100 and et environ 10 cycles mini par jour...imaginez
De : Luxembourg
 si la charnière à cent ans , il est fort probable que le modèle ne se fait plus , si il y a la possibilité de les changer
dans toutes les bonnes quincailleries
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour, Oui, mais pour un amateur, et même pour un pro, ce n'est pas simple, et il ne doit pas y avoir qu'une charnière.
Essayez le dégrippant, et même un peu de graisse en plus, vous verrez le résultat ensuite vous aviserez.
Ou alors vous faites changer toute la porte tant qu'à faire.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h25
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
