Sous-couche qui s'écaille
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous rénovons une maison, et avons posé des plaques souples en polystyrène (Climapor, panneau isolant mural XPS avec primaire pour papier-peint ou enduit) afin d'isoler un peu mieux cette pièce (chambre). Nous avons ensuite mis des bandes à joint, puis enduit le tout avec un enduit de lissage. 3 mois plus tard (hé oui, nous avons été occupés par ailleurs), ponçage avec du 120, puis du 240, balayage et dépoussiérage final (chiffon légèrement humide). Plus de poussière en vue
Et là, catastrophe: la sous-couche, passée au rouleau, ne tient pas, s'écaille en restant collée au rouleau, dès le premier passage (je n'en suis même pas à croiser les couches)...
Une idée quelqu'un? Notre fils revient de vacances d'ici une semaine, nous aimerions qu'il ait, enfin, sa chambre...
Help !!!!!
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour, C'est un genre de dépron que vous avez mis, c'est blanc, on le trouve en plusieurs épaisseurs.
Il ne faut JAMAIS passer de la peinture de finition sur de l'enduit, sinon il saute à tous les coups.
Vous avez passé un primaire pour mettre du papier peint et puis vous mettez de la peinture.
Si on n'utilise pas les produits comme indiqué, parfois on a des surprises.
Enlevez ce qui vient pour que ça ne saute pas. Ensuite, procurez vous de la sous couche spéciale que l'on place sur le placo. Ce n'est pas très cher, ça ne couvre pas tellement bien, mais bon. ça sèche vite. Il faudrait au moins deux couches pour ne rien oublier. Et ensuite vous pouvez soit passer une peinture acrylique mate autant que possible blanche pour ne pas compliquer.
Ces isolants, ce sont des solutions provisoires ou lorsqu'on a un budget serré, mais rien ne vaut une isolation avec panneaux placo et polystyrène derrière. Si on ne veut pas trop perdre de place, on ne met que 5 ou 6 cm en tout, mais ça fait une bonne différence avec rien.
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse!
C'est bien de la sous-couche (primaire avant peinture de finition) pour plâtre que nous tentons de mettre, et qui s'écaille.
J'ai bien conscience qu'il y a mieux que ces isolants, mais nous avons 3 contraintes qui nous ont fait faire ce choix: la surface de la pièce, petite, et sous-comble (avec une pente de toit à 22°C, ce qui donne une surface sous 1,8m très petite); le budget, serré; et enfin, habitant à l'étranger, nous avons un choix de matériaux très restreint. En terme de rénovation de murs abîmés, c'était le seul choix, à moins de refaire toute la pièce en BA13 et d'y perdre trop en surface au regard de la pièce.
Pensez-vous qu'en passant la sous-couche au pistolet à peinture (peut être même 2 couches de primaire?), cela tiendra?
Bonjour, Non, il n'y a pas de raison pour que ce soit mieux.
Il faudrait carrément mettre du contre plaqué de 5 ou 10 mm par dessus. Je ne sais pas quelle est l'épaisseur que vous avez mise, mais vous pourriez le doubler avant de mettre le contre plaqué. ça resterait d'une faible épaisseur, Et le contre plaqué on peut le peindre comme on veut. Sauf qu'il faut couper les morceaux. Il vaut mieux pour les ajouts passer du "silicone maçonnerie en le lissant bien, et regarder sur l'emballage qu'il supporte la peinture.
Le contre plaqué (c'est du bois) et les parois ne sont pas froides, ce qui améliore le confort, et une pièce de petite taille avec un plafond bas est très facile à chauffer. Si c'est une chambre, et qu'on chauffe à l'électrique, un petit radiateur bain d'huile sur roulettes 1500 watts ( 2 résistances indépendantes de 650 et 850 watts) pourrait parfaitement convenir en faisant fonctionner une seule résistance et thermostat à moins de la moitié. Et on ne le fait fonctionner que lorsqu'on est présent (mettre en marche une heure avant de se coucher, tout doux), ainsi la conso restera faible.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 22h04
Devis ponçage & peinture
