Climatisation sur palier et chambres ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
Dans le cadre de la climatisation d'un étage, 2 chambres, on me propose 2 solutions pro :
- le gros split sur le palier qui refroidirait palier et les deux chambres de face (entrée chambre à 4m du split, dans l'axe)
- 2 splits plus petits (1 par chambre)
Chaque solution a ses arguments et inconvénients :
- la solution split palier permet aussi de rafraichir un peu le bas de la maison, elle impose de laisser les portes ouvertes le temps du rafraichissement, elle entraîne un plus de conso car le gros du froid est pour palier et escalier, elle évite le bruit dans les chambres.
- la solution 2 splits permet une régulation précise par chambre (exposition différente), moins de déperditions, bruit la nuit (éventuellement, à juger), surcoût installation . Pas de froid pour le RDC.
J'aimerai bien avoir des avis de personnes qui ont tenté la solution monosplit sur un palier d'étage, savoir si la contrainte est si forte et comment ça se passe à l'usage
D'emblée je penserais que les deux splits c'est plus confortable donc idéal mais quand un pro conseille qu'un seul gros split ça fait bien le job, le doute m'habite
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour pour avoir testé les deux solutions je préfère un seul split dans le palier, car même avec des clins très silencieux, ce petit bruit de soufflerie quand la clim se met en marche, cela rend des nuits agitées
Env. 30 message Cher
Je suis exactement dans la même configuration et je me pose les mêmes questions. Quelle solution avez vous choisie ? Et pouvez vous nous faire un retour d'experience ? en vous remerciant BiggrinBiggrin
Dept : Cher
Theshadow18 a écrit:Bonjour,
J'ai choisi l'option clim sur palier mais elle n'est pas encore installée
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Gironde
Quel est le verdict, les chambres voient elles la Temperature descendre assez. Est ce qu'une question de temps d'exposition et le volume finit par être homogène en T° ?
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Je suis intéressée aussi
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 70 message Rhone
Dans une maison familiale ou les portes des chambres peuvent rester ouvertes, j'opterai pour la clim sur le palier.
C'est ce que j'ai fait et en suis satisfait.
A voir en fonction du niveau d'isolation de la maison, si c'est correcte RT2012 ou +, un seul split pour l'étage peut suffire. L'idée est pour moi de maintenir une température confortable (24°) pas de refroidir brutalement 30° -> 19°
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h42
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
