Vide sanitaire mur manquant sur un coté ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 393 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour, ayant réceptionner une maison neuve il y a deux mois (constructeur maison.c),je m’occupe seulement du coté vide sanitaire maintenant ,en passant sous la maison ,je m’aperçois qu'il manque carrément tout un coté de parpaings à l'arrière coté limite de propriété ??????
En gros les parpaings du vide sanitaire sont bien alignés tout autour de la maison et au milieu et sur un coté c'est de la terre à brut avec quelques parpaings posés à terre et des cales de bois.
Est-ce grave ? quelqu'un aurait il déjà vu ce genre de choses ? la dalles ne risque t'elle pas de se fendre à cet endroit ? ou le mur de se fissurer ?
Merci d'avance pour vos réponses car c'est assez inquiétant .
Philippe
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Une photo ? C'est toujours beaucoup plus parlant
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Qu'est ce que soutient le bois sur la deuxième image ?
Ça pourrait être une longrine coffrée ?
C'est un morceau de poutre à la verticale
Qu'en pensez vous ? merci
Qu'entendez Vous par un morceau de poutre à la verticale ?
Ben juste un morceau de planche planter dans la terre qui a été mis là pour retenir je ne sais quoi ?? ps:en plus je n'y connais rien .....
selon ce que je comprends, et d'après les photos, il y a un mur extérieur de votre maison qui ne pose pas sur un mur de VS, cela doit dont être une longrine.
... si ce n'est pas le cas (et les photos me font douter), cela veut dire que vous avez un voile extérieur qui pose sur une poutrelle...
Vous avez des photos de cette zone pendant les fouilles et le VS ?
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour et merci ,j'ai retrouvées ces 2 photos qui montre la zone de l'autre coté ,à l'époque nous pensions que ce n'était pas terminé ,mais ce coté est resté comme ça ,brut de terre ...
Membre utile Env. 1000 message Drome
Votre vide sanitaire n'a que 3 pans?
c'est la terre qu'on voit sur votre derniere photo?W00tW00tW00t
Oui exactement
Vous avez un mur au dessus de cette zone ?
Vous avez des plans ?
... je me rend compte que mes questions sont un peu inutile, je pense que la conclusion de ce post va être que vous aller devoir faire intervenir un expert...
La terre va raviner sous votre VS petit à petit...
... c'est dingue l'état du chantier, il a été abandonné pour être dans cet état, avec cette végétation ?
La maison est réceptionnée depuis 2 mois....
C'est un cauchemar pour cette famille, expert et avocat.
Comment avez vous fait pour laisser avancer cette construction sans vous interroger sur ce V S?
Non la végétation c'était la haie de la voisine ,oui c'est le mur de tout le coté de la maison au dessus et pendant la construction non je n'ai pas été me faufiler dans le vide sanitaire car il a souvent plu et c'était de la boue ,vos messages ne me rassure pas ,vous pensez que ça ne tiendra pas comme ça ? il y a quand même les traverses en béton ?
Env. 20 message Herault
Du coup ce sera une vraie maison à 3 faces...
Contactez un expert avant que le plancher ne soit coulé.
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Gers
@jule.sandro: la maison étant réceptionnée depuis 2 mois, je pense qu'il est un peu tard pour contacter un expert avant que le plancher ne soit coulé ?
Dept : Gers
@ Kika. Oui pardon c'est indiqué dans le premier message.
Dept : Herault
Bonsoir,nous allons faire le signalement en recommandé au constructeur ,mais en gros à part une coulée de terre dans le vs,quels sont les risques d'un tel ouvrage ?
merci bonne soirée
@phylou91 bonsoir, avez-vous des photos des fondations de votre maison ? Et aussi de l'élévation du vs ?
Dept : Herault
Sûrement,il faut que je cherche ,mais tout le reste était droit et bien fait mis à part ce coté où ils n'ont jamais mis les parpaings ......
Il faut vérifier, mais à priori on voit une planch à l'horizontal sur les derniers photos, donc celle qui est en dessous à la vertical sert sûrement à la tenir lors du coulage. C'est une hypothèse mais ils ont peut être coupé une poutre à cet endroit la noyé dans le plancher.
Pour en être sûr il faut faire intervenir quelqu'un du métier, essayer d'obtenir le plan du fabricant de plancher Béton, dans tous les cas vous êtes dans la GPA, donc un conseil adhérer à l'aamoi qui vous aiderons dans vos démarches car il ne faut pas traîner, ça dur qu'un an la GPA, après ça ce sera très compliqué !
Env. 7000 message 06 (6)
Le vide sanitaire pas fermé sur un côté, cela peut avoir comme conséquence un glissement de la terre du voisin vers l'intérieur de ce vide, suivi d'entrées d'eau de ruissellement, et de pénétration de bestioles diverses.
Mais je n'ai vu nulle part écrit qu'un VS doive être fermé. Dans la mesure où ça n'affecte pas la solidité, il y aura débat pour déterminer si c'est ou non une malfaçon. A ce titre, l'examen des plans pour voir ce qui était prévu contractuellement est fondamentale.
Le problème éventuel de structure, avec un mur qui serait porté juste par une poutrelle de plancher, elle-même soutenue par des appuis précaires en plots ou en bois, c'est un autre sujet.
A son propos il ne sera possible de répondre qu'en ayant les données techniques précises, telles que : plans d'archi, notamment de détails, plan de pose du plancher (par le fabricant), connaissance exacte de ce qui a été fait, dont on ne voit qu'une partie sur les photos. Et recueillir les explications du constructeur.
phylou ne va pas pouvoir mettre ces éléments sur le forum. Donc comme cela lui a été dit, il lui faudra saisir un expert qui viendra sur place et pourra consulter le dossier, s'il veut arriver à y voir clair dans son affaire.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour toutes ces informations, nous allons voir ce que raconte le constructeur à réception du recommandé .....
Bonjour,voilà la suite de l'histoire,le constructeur a envoyé sur place le chef des travaux et son responsable ,celui-ci nous a dit que c'était normal ,qu'ils avaient fait "une banquette" ,c'est ce qu'ils font ,d'après eux,lorsqu'une construction est en limite de propriété et qu'il n'y a aucun risque d'instabilité de la construction...... J'aimerais savoir si quelqu'un connait ce genre de procédé et surtout si cela est conforme ?
merci d'avance.
Le conducteur de travaux du constructeur ne va pas dire le contraire si c'est lui qui a suivi le chantier.
Certains cst suive le forum, je vous envois un mp pour vous proposer une action.
En cache depuis hier à 20h06
