[GARAGE] Carport et prise au vent
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 298 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Question technique pour les plus expérimentés d'entre vous.
J'ai un projet de construction de garage toit plat avec carport devant dont voici une vue 3D
A gauche la maison du voisin, à droite la mienne.
Comme vous pouvez le voir, le carport devant le garage sera "calé" entre les 2 maisons. L'ouverture sera donc plein Ouest (vents dominants).
Il s'agit peut-être d'une inquiétude superflue mais je me demandais s'il fallait prévoir un renforcement particulier pour le toit afin de tenir face aux assauts des rafales qui s'engouffreraient dans ce "trou" sans échappatoire possible ?
Merci par avance pour vos lumières.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, vous êtes en train de mètre toutes les chances de votre côté pour amplifier la prise au vent en crée ce décalage entre les deux maisons, le vent va s'engouffrer dans ce ( tunnel) en va se retrouver piéger, ce qui va créé un tourbillon et amplifié la prise en vent de votre carport , en plus du bruit que cela va crée
D'accord mais y'a-t-il des dispositions particulières à prendre pour atténuer ce phénomène ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Dans votre région, les rafales sont sans doute rares. Vous pouvez toujours rajouter une porte basculantes. Mais dans ce cas ce n'est plus un carport
Dept : Bas Rhin
Sinon j'ai une partie du mur du gauche du carport qui est mitoyenne avec le jardin voisin (sur une longue de 1,76m, est-qu'une petite ouverture changerait la donne ou risquerait au contraire d'aggraver l'emprise ?
Bon finalement après recherches mes inquiétudes sont à tempérer.
L'ouverture carport est exposée ouest/nord-ouest et la grande majorité des vents tempétueux par chez moi sont de secteur sud-ouest.
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a toujours à prendre en compte les effets du vent sur les murs et toitures. Les murs ne devraient pas vous poser de problème, mais pour la toiture il faut tenir compte des efforts au soulèvement.
L'eurocode 1 donne une méthode pour les déterminer.
Si le vent arrive par le côté opposé à la porte, le problème n'est évidemment plus le même que si le vent arrive face à la porte.
Voir donc les efforts résultants dans la structure et dans le matériau de toiture. Probablement assez modérés dans votre cas.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
