Hauteur de maison modifiable après depose de PC possible ? Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 894 fois
Env. 200 message Morbihan
Actuellement en phase de dépôt du permis, nous avons une interrogation sur la Hauteur de notre maison...
Nous prévoyons un toit monopente zinguė, et il se pourrait que nous ayons besoin d un rang de parpaing supplémentaire, afin de réaliser une meilleure isolation, que nous avions prévue en laine de verre 2x100 croisee, que nous pourrions passer en 1x100 + 1x200...
Ainsi que le caisson vmc, qui risque a être juste d installer sous toiture...
Est ce que c est vraiment gênant si nous devons changer cette hauteur... en prétextant une erreur technique si soucis ?
Nous ne sommes pas en lotissement et n avons rien vu sur le règlement quand a une hauteur limite
Merci ;)
Dept : Morbihan
Vous pouvez déposer un permis modificatif. S'il était refusé, ça ne rendrait pas caduc le permis actuel.
Mais il est obligatoire pour un changement de hauteur, même pour quelques cm.
Daccord
Mais si nous nous en apercevons lors du commencement des travaux... que le charpentier le couvreur ou le maçon nous dit que nous n avons pas assez de hauteur, que se passera t il ?
Dept : Morbihan
Idem PC modificatif
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok
Si je comprend bien ce sera juste pour signaler que ma maison est d une certaine au lieu de celle prévue du départ...
Dept : Morbihan
djei a écrit:...
Citation:
...Mais si nous nous en apercevons lors du commencement des travaux... que le charpentier le couvreur ou le maçon nous dit que nous n avons pas assez de hauteur, que se passera t il ?
inutile d'attendre le début des travaux : 200mm d'iso c'est insuffisant
vous devez avoir des vues de coupe ? ou demandez les à celui qui a réalisé le permis, au  charpentier....
sinon il se passera que :
le chantier sera stoppé en attendant le retour du permis modificatif
la +value (à minima pour la maçonnerie) sera "la surprise" et si le maçon abuse vous ne pourrez rien faire (pas de négo )
Citation:
Actuellement en phase de dépôt du permis...
il n'est donc pas déposé ?  faites les modifs avant.
affichez les vues de coupes , vous pourrez déjà avoir quelques avis ici.
type de charpente ? hauteur chevrons ? ces 200mm d'isolant sont prévus entre chevrons ?
et l'ajout de 100 serait où ?
vous passez par un MOE ?  des artisans ?
djei a écrit:Ok
Non, il faudra fournir de nouveaux plans de pignons et de façades puisqu'ils seront modifiés.
Nous sommes cours en temps.pr déposer le permis qui est prévu fin août... notre amie qui réalise les plans va nous modifie si on lui dit que ns préférons élever d 1 rang, elle est en phase finale de la réalisation des plans...
Donc si je comprend bien, on peux faire des.modifs en cours de realisation, ça va arrêter le chantier le temps d avoir le retour d autorisation...
Pr la.plu-value ça devrait bien se passer car les artisans seront des personnes de confiance
Nous n avons pas le détail de la charpente mais les pannes seront de 200... donc suffisantes pour recevoir l iso, les 100 en plus seront éventuellement rajouté sur le sol du plancher...
La toiture sera en monopente de 7%, zinc
On a vu que le bloc vmc pouvait également se mettre ailleurs que sous la toiture, nous devrions avoir la place.pr le mettre au plus haut de la pente, mais la question est " au cas où " ca ne passerais pas...
Dept : Morbihan
djei a écrit:Nous sommes cours en temps.pr déposer le permis qui est prévu fin août... notre amie qui réalise les plans va nous modire ;) si on lui dit que ns préférons élever d 1 rang, elle est en phase finale de la réalisation des plans...
Dept : Morbihan
djei a écrit:Nous sommes cours en temps.pr déposer le permis qui est prévu fin août... notre amie qui réalise les plans va nous modifie si on lui dit que ns préférons élever d 1 rang, elle est en phase finale de la réalisation des plans...
ah oui, pour fin août ...
je réponds en vrac, vous ferez le tri Smile
"monopente à 7%" on frise le toit plat ...
100mm sur le  plancher ? il y aura un plancher (type OSB) à ras sous la charpente ? ou un dératèlement ?
attention avec les isolants : avec ou sans PV selon l'environnement.
étonnant de n'avoir aucune info sur les hauteurs max des construction (PLU ou autre) c'est souvent hauteur faitage ou égout.
plusieurs solutions :
- demandez à votre amie d'ajouter ce rang (1 ou  2) dès aujourd'hui ;
au pire s'il est inutile, vous ferez un modificatif en fin de chantier  :  il est rare de ne pas avoir de hauteur max mais encore plus rare d'avoir une hauteur mini imposé.
- au lieu de le déposer en mairie, envoyez -par la Poste LR+AR le dossier permis à la bonne date (le récépissé d'envoi = date dépôt permis) ,
si le dossier est incomplet (vue de coupe par exemple) vous aurez une demande de documents complémentaires lorsqu'ils ouvriront le courrier et entre temps, vous aurez eu le temps d'y réfléchir
Si nous élevons maintenant mais qu il n y a pas besoin on fait une modification en fin de chantier... c est pareil dans le sens inverse non ?
Autant pr moi pour la hauteur, 7m70 au sommet et 8.20 a l égout (bizarre car pr moi l égout c est la gouttière donc plus bas que le sommet=faitage)
Le.plancher devrait être à 2m50 de la dalle, et ensuite la hauteur nécessaire pr la toiture... je pense ;)
Le minimum est de 5%, on met 7 pour que ça fasse moins toit plat ;)
Dept : Morbihan
djei a écrit:Si nous élevons maintenant mais qu il n y a pas besoin on fait une modification en fin de chantier... c est pareil dans le sens inverse non ?
presque pareil , la différence étant qu'à mon avis, il y avait moins de risques d'avoir une hauteur mini imposée :
- si le permis indique xxx et qu'au final vous faites une modif pour dire "hauteur xxx moins 25cm" le modificatif sera forcément accepté et vous serez conforme
à contrario, si il y a une hauteur max imposée (et que vous ne l'avez pas vue   ) ...
- soit vous attendez l'accord du permis modificatif et le chantier est retardé d'autant...et pas sur que la demande de modif soit autorisée...
- soit vous le faites en fin de chantier en prenant le risque de devoir démonter si vous dépassez...
Citation:
c'est souvent le cas :
faitage 7.70 pour les toits en pente , hauteur à l'égout pour les toits plats .
Citation: Le.plancher devrait être à 2m50 de la dalle, et ensuite la hauteur nécessaire pr la toiture... je pense ;)
le plancher doit poser sur un solivage (entraits ) hauteur en fonction de la portée ...
si vous voulez 2,50 entre sol et plafond finis, il faut que le "dessous" du solivage soit à 250 du sol fini
une dalle c'est... la dalle brute, ajoutez chape ravoirage , isolant, chape finition, carrelage ou autre... pour avoir le sol "fini".
ensuite, comptez les 2,50 souhaités à partir de ce "sol fini"
autrement dit : pour avoir 250 entre plancher bas et plafond "finis" (avec plafond placo ou équivalent) : il faut +- 280 brut.
je ne sais pas quel est le job de l'amie qui fait le dossier permis, mais demandez lui une vue de coupe...
ou au charpentier (s'il pose charpente + solivage + plancher haut) ,
même crayonnée à main levée, simplement pour mieux "visualiser".
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Isoler le plus possible c'est de l'argent gagné toute ta vie.
Mon isolation 42 cm de laine de roche dans le comble perdu RT 2012 attention la norme est ou est en cours de modification pour RT 2020
https://www.toutsurlisolatio[...]uble-couche
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bon....
Merci pour tout ces détails...
Je vais voir ça au plus vite
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour, vous avez produit l'étude thermique à déposer avec le dossier du permis de construire. Aujourd'hui le minimum d'isolant tourne autour de 40 cm.
Dept : Oise
https://www.promo-isover...
bien d'accord pour isoler "+++"  et même sans parler "argent", le faire pour le confort : ça n'a pas de prix
par contre :
- non la norme RT2012 n'est pas en cours de modif,
- il n'y aura pas de RT2020 mais une RE2020
- la date d'application n'est pas fixée mais il est certain qu'elle ne sera pas toujours pas d'actualité pour un permis déposé... dans 2 semaines.
lehcim60 a écrit:Bonjour, vous avez produit l'étude thermique à déposer avec le dossier du permis de construire. Aujourd'hui le minimum d'isolant tourne autour de 40 cm.
 non, il n'y a pas toujours pas de minimum d'isolant à poser et surtout pas de minima en centimètres.
(on aura quasi la même perf avec 40cm d'1 produit Lambda > 0,04 ou 20cm de panneau PU -c'est un exemple, pas de la promo PU- )
Cdlt.
Par contre si vous mettez de la fibre de bois ou ouate insuflée vous amenez de l'inertie thermique, important en été.Sachez que certains constructeurs mettre panneau PU en 186 mm + 60 en fibre de bois traité pare pluie. En 200 mm vous avez un coeff de résistance thermique autour de 7,.Certes cela est suffisant pour une RT 2012 mais si proche de la nouvelle réglementation un R de 9,serait un plus et améliore l'inertie thermique.
Dept : Oise
Elle va se faire les plans et le devis de fenêtres vont arriver...
Bien d'accord aussi sur une iso ++, actuellement les plafonds de l etage de notre.maison sont sous rempants avec une iso de 200 et l été ben, c est un peu la fournaise malgres notre climat breton frais ;)... donc on va prévoir plus... tant pis pour le temps, on va essayer de gagner 1 semaine sur le dépôt du permis, afin de donner un plan de meilleur conception
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 30 message Oise
Effectivement, il vaut mieux reculer la date du dépot de PC, car un permis modificatif, c'est 4 mois d'attente de plus et beaucoup de paperasses......
Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin.
Dept : Oise
4 mois... huhuhu... ns avons 1 semaine de report, voir plus si necessaire, moins de stress du coup ;)
Merci à tous
Dept : Morbihan
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
TITIX95 a écrit:Bonjour,
Le délai d'instruction d'un permis modificatif n'est pas figé, il est identique au permis initial. Au niveau de la "paperasse" tout dépend de l'objet de la modification.
Oui c est ce que me disait une amie aussi...
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h46
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
