Combler vide piège à calorie ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, j’ai besoin de vos conseils pour la réfection d’une cheminée.
C'est un foyer ouvert.
Sur les premières photos, vous voyez la cheminée dans son état d’origine. Depuis, j’ai démonté la plaque de fonte et créé un sol un peu plus haut.
Derrière la plaque j’ai découvert que la petite cheminée d’une autre pièce est apparente.
J’ai coffré pour avoir une assise propre et commencé à monter du béton cellulaire de 7 cm pour fermer l’ouverture.
Est-ce que je ne suis pas en train de créer un magnifique piège à calorie en fermant tout ?
Si je dois remplir le vide, avec quoi le faire ? Béton léger avec vermiculure, billes de verre, laine de roche ?
Merci pour vos avis éclairés.  Les photos sont en lien ci-dessous
Louis
https://www.flickr.com/photos/183518947@N07/
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Vous ne précisez pas si vous allez mettre un insert ou si vous voulez conserver une cheminée ouverte.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Vous ne précisez pas si vous allez mettre un insert ou si vous voulez conserver une cheminée ouverte.
Bonjour, cela restera une cheminée ouverte
Dept : Cote D'or
Bonjour, Si la cheminée reste ouverte, vous ne piègerez pas grand chose comme chaleur, mais vous vous caillerez un max, car lorsque le feu est éteint, c'est du froid qui descend du conduit. Et la maison semble ancienne.
Mais n'oubliez pas qu'un feu ouvert demande nettement plus d'arrivée d'air frais pour pouvoir fonctionner qu'un insert ou un poêle.
Je ne sais pas si vous aviez essayé la cheminée telle qu'elle était avant la modification. Le changement que vous avez fait risque de modifier son fonctionnement, de plus le feu est rapproché du conduit de cheminée, et ça ce n'est pas bon. Les feux ouverts ont un grand espace entre le sol et l'avaloir de cheminée, car les flammes sont libres, alors que dans un poêle ou un insert, elles sont malgré tout contenues. De plus, le plafond semble plutôt bas...
Je ne sais pas s'il y a des règles en matière de feu ouvert, mais en cas d'incendie, il est probable que l'assurance chercherait et trouverait facilement comment ne pas vous indemniser.
Bricoler, c'est bien, mais être prudent c'est mieux.
C'est une cheminée d'agrément, pour le plaisir d'un feu de bois de temps en temps. Il ya le chauffage central dans la maison.
Je ferme simplement (par sécurité) le vide qui est derrière la plaque de fonte.La cheminée fait 120 de haut, le feu est loin du conduit (en hauteur)
j'ai testé, elle fonctionne et tire bien, elle a fonctionné pendant des siècles. Le petite surélévation du sol est pour ne pas être directement sur la dalle et pour la propreté; il y aura une plaque épaisse d'acier par terre et un avaloir en haut pour améliorer éventuellement le tirage (j'ai testé)et une plaque pour fermer quand le feu est éteint.
Le piège à calorie objet de ma question serait derrière le muret, autour de la cheminée de l'autre pièce (en brique) vue sur la photo.
Ma question,en fermant cette ouverture, l'utilisation de la cheminée derrière va t'il créer un piège à calorie et dans le doute, avec quoi boucher (remplir) l'espace.
merci beaucoup
[color=#d30229][size=2]https://www.flickr.com/photos/183518947@N07/[/size][/color]
Dept : Cote D'or
Bonjour, Ah oui, je comprends mieux.
S'il n'y avait rien, ça chaufferait un peu la pièce derrière, et ce serait intéressant.
Alors pour l'esthétique, si c'était moi, je mettrais soit une grille métallique assez serrée ou une tôle perforée, à la rigueur, récup d'une tôle de radiateur panneau rayonnant qu'on met à la casse, ou même la tôle avant d'un radiateur grille pain.
Pour moi, ce serait pas si mal et original.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
