Motoriser un portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 279 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour, je vais motoriser mon portail coulissant, je vais le raccorder au tableau present dans un garage qui est indépendant, ce tableau a un disjoncteur differentiel 30mA et un circuit prises electriques au nombre de 3 relié a un disjoncteur 20A. Puis je me repiquer au circuit prise dans une boite de derivation?
Dept : Charente Maritime
Le mieux est tout de même de créer un circuit spécifique, séparé du réseau de prises existantes.
En tête, vous avez le différentiel 30 mA puis un disjoncteur 20A pour les prises. Il suffit d'ajouter un autre disjoncteur 16A à côté du 20A et de changer le peigne si votre tableau le nécessite. Vous repartirez ainsi avec une solution propre et indépendante pour la motorisation de votre portail (câble 3G 2.5 mm2 dans une gaine TPC rouge, mini diam. 40).
De : Saint-malo (35)
Bonjour,Merci de votre réponse, le souci est qu'il s'agit d'un petit tableau avec un disjoncteur pour les prises et un autre pour la lumiere, il n'y a plus de place.Il faudrait donc remplacer le tableau par un autre plus grand ou alors etendre ce tableau avec un autre ,mais comment fait on dans ce cas? Merci de m'aider.
Le mieux est effectivement de partir sur un tableau plus grand, permettant de réaliser ensuite des évolutions plus facilement. Si l'installation n'est pas trop ancienne, l'idéal est de conserver les modules existants et de les transplanter dans un boîtier plus grand de la même marque.
Après, on peut prendre la décision de tout changer, avec quelque chose de moderne et de facile à mettre en place. J'ai été bluffé par le tableau Resi9 de chez Schneider : plus besoin de peignes, tout est intégré au rail.
OK, je pense que je vais racheter un tableau legrand plus grand en remettant mes disjoncteurs legrand, pour le disjoncteur du portail vous parlez d'un 16A , on m'a parlé en GSB que je pouvais mettre du 10A,quel est le mieux et existe t'il une norme?
J"ai une deuxieme question, la longueur de cable entre le tableau et le portail est de 12m, quel cable faut il utiliser 1.5 ou 2.5?
tony17 a écrit:J"ai une deuxieme question, la longueur de cable entre le tableau et le portail est de 12m, quel cable faut il utiliser 1.5 ou 2.5?
Pour 12 ml, vous pouvez utiliser du 1.5 mm2 avec un disjoncteur de 10A. Sinon, du 2.5 mm2 avec un 16A, comme chez moi, mais c’est parce que le compteur a été installé comme cela.
Merci beaucoup pour votre aide.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h47
