Modification réglage usine VMC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 482 fois
7
Env. 10 message Cotes D'armor
bonjour
je viens de remplacer une vielle VMC par un nouveau model ayant cette référence :
marque : V*Tilair
Ref : Basse conso Hygrovariable - 300M3/heure
elle dispose de 3 bouches ( 1cuisine - 1salle de bain - 1 sanitaire)
elle est donc Hygrovariable sur les bouches cuisine et salle de bain ( chaque entrée dispose d'une sonde au sein du boitier de ventilation)
Mon soucis est que cette VMC reste très souvent en grande vitesse , sur la notice il est précisé qu'elle est en réglage usine au taux de 65% d'humidité.... seulement voila j'habite en bord de mer et 65% c'est trop bas !
je ne dispose d'aucun moyen externe pour régler le taux d'humidité.
dans le caisson il y a une platine électronique (d'ou est fait le réglage usine je suppose)
pour info quand il fait sec dehors elle redescend en petite vitesse , mais c'est très rare :p
Savez-vous si je peux modifier ce réglage usine via cette platine ?
Merci de votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
difficile de vous aider sans avoir les noms de la marque et du modèle.
Dept : Savoie
merci de votre réponse , mais les seules indications dont je dispose sont celle-ci:
c'est une VMC de chez Brico dépot
https://www.bricodepot.fr/catalogue/kit-vmc-basse-consommation/prod18278/
en espérant que cela puisse vous apporter la réponse a votre question
désolé mais il faut la référence exacte. Cette machine a visiblement 2 versions différentes : l'autoréglable et l'hygrovariable.
Logiquement sur l'hygrovariable il doit y avoir sur le caisson ou dans le caisson un bouton pour régler le HR entre 20 et 80%.
Peut-être aussi que votre hygrovariable premier prix a un taux HR usine non modifiable !?
Est-ce que votre machine a une commande 2 vitesses ou est-ce une mono vitesse ?
Bref je ne sais même pas qui est le vrai fabricant, et encore faudrait-il trouver la doc d'instal correspondant à votre modèle.
PS) en cherchant bien sur le Net, il semblerait qu'il y ait embrouille sur cette v*.tilair chez bricot-dépot, mais impossible de trouver le détail.
Dept : Savoie
Effectivement j'ai aussi trouver quelques mauvais commentaire sur cette marque , mais rien de précis !
C'est une vmc a deux vitesse , aujourd'hui, ou le soleil est revenue elle est bien redescendue en petite vitesse quelques heures.
J'ai fais le branchement électrique avec un va et vient , de façon a pouvoir forcer la grande vitesse :
- de façon permanente
- ou temporairement pour 30minutes
Le montage fonctionne bien , car les test a été concluant.
En gros elle fonctionne bien , sauf pour la Bretagne ou il faudrait pouvoir remonter le taux d'humidité au delà des 65% (réglage d'usine)
Je vais tenter demain de l'ouvrir et de vous photographier la platine intérieure.
PS: j'ai la doc d'installation je vais aussi la scanner
Encore merci de votre aide
Env. 10 message Nord
Je viens d'acquérir le même modèle et j'ai exactement le même problème, en hiver le taux d'humidité de ma maison est à 70% environ donc plus de 65% et donc la VMC fonctionne à fond en permanence.
J'ai mis un interrupteur va et vient également pour pouvoir l'arrêter mais c'est assez contraignant, j'aimerais pouvoir la laisser tourner en permanence, surtout en période de Covid.
Avez vous réussi à augmenter le seuil de 65% ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Votre sf hygrovariable est celle vendu pas bricodepot, moins chère mais sans le variateur d'humidité (20 à 80%).
Je fais le pari que la carte électronique est la même pour les 2 modèles (avec ou sans variateur mis à disposition sur le caisson) !??
Pouvez-vous mettre 1 ou 2 photos de la carte électronique de votre sf. Photo claire et assez grande pour voir.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message
Voici une photo détaillé de la carte. Pensez-vous qu'il sera possible de modifier le seuil de déclenchement via les capteurs hygro ?
désolé je ne vois rien de précis. Y-a-t-il un réglage possible de l'humidité? Aucune idée, je ne suis pas assez pointu en carte électronique.
Pour bien faire il faudrait (à mon niveau) avoir une photo de l'autre carte avec le bouton de réglage de l'humidité.
Si un pro des cartes électroniques peut donner son avis, ça serait super.
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Yonne
Bonjour.
Nouvellement inscrit sur ce forum, j'apporte aussi mes remarques.
J'ai investi dans cette même VMC ces jours ci.
Provenance BRICOT DEPOT. Code produit : 3419860101081
2 bouches hygroréglables.
Mêmes remarques que EM925, cette VMC étant à priori réglée en usine à 65% humidité pour le passage en 2ème vitesse, actuellement, elle tourne continuellement à fond, l'humidité dans la salle de bain étant presque toujours supérieure à 65%.
C'est un peu dommage que cette valeur ne soit plus réglable de nos jours sur certains modèles de VMC.
Y a t'il une subtilité pour remédier à cela?
Par exemple, rajouter une résistance en série sur la sonde de la bouche de salle de bain?
Merci de m'avoir lu.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Yonne
Env. 10 message
Bonjour caloulou89, je n'ai pas pu trouver plus d'informations. J'ai fini par couper les capteurs d'humidités et je le fais tourner tout le temps à petite vitesse. Nous sommes assez content du résultat. De toute façon, le bruit à grande vitesse était énorme.
Bonjour Em925.
Merci pour ta réponse.
Donc tu confirmes qu'en coupant une broche des capteurs de prise d'humidité, elle fonctionne toujours, mais en petite vitesse.
Il y a toujours moyen de l'activer manuellement en 2ème vitesse?
C'est assez dommage que ce genre de VMC( proche de 100€), soit réglée à une valeur à mon sens un peu basse, donc tournant toujours en vitesse maxi.
Je l'ai prise justement car il y avait ce soit disant passage en vitesse supérieur en automatique, mais la, je suis un peu déçu de cet achat.
J'aurais pris une toute simple (moins de 50€), avec un interrupteur pour le passage en 2ème vitesse, c'était pareil.
Bon celle la est une faible consommation.
En tout cas, merci pour cette info.
Dept : Yonne
Bonjour.
Hier soir, j'ai fait un test, en changeant les tuyaux des bouches SDB et WC.
J'ai mis la sonde avec le capteur d'humidité dans une chambre moyennement humide.
Elle a tournée toute la nuit en vitesse 2.
Ce matin j'ai testé avec un hygromètre étalonné, il y avait encore 66% d'humidité donc elle tournait encore en 2.
Puis l'hygro à baissé à 64%, la VMC est passée en 1ère vitesse.
Donc les sondes ont l'air de bien fonctionner, c'est le taux d'humidité à l'intérieur de la maison qui est assez élevé en ce moment.
On ne peut pas y faire grand chose malheureusement.
Dept : Yonne
oups là, une SF hygro "câblée" sur l'humidité ça se discute
Quelle humidité ?  En extraction sur les bouches on est OK. Sur les entrées d'air hygro: humidité  interne ou externe  ?
Et de toute façon, l'air neuf des chambres ne peut pas être en fonction de l'humidité ... mais c'est la SF hygro "française"
Dept : Haute Savoie
Bonjour A-voir.
Je n'ai pas tout compris de votre intervention.
Ma VMC est une simple flux avec 2 sondes hygro dans le caisson (1 pour la Sdb et 1 pour la cuisine).
C'est une 1er prix de chez Bricot Dépot, en basse consommation simplement.
Pas de réglage quels qu'ils soient sur les bouches d'entrées.
Ce que je voulais expliquer, c'est que dans ma maison très ancienne, le taux d'humidité des pièces (cuisine, sdb, et même une chambre au Nord), dépassent souvent les 65% d'humidité (testé avec un hygromètre étalonné.
Donc de ce fait, la VMC se met très très souvent en 2ème vitesse, donc consommation assez élevée.
Je cherchais une solution pour éviter qu'elle tourne presque tout le temps à fond.
Soit en ayant moyen d'agir sur le réglage du taux d'humidité des sondes, mais sur mon modèle, pas de potentiomètre, elle est réglée d'usine à 65% d'après la documentation.
Soit un autre moyen, mais lequel?
J'ai vu qu'un membre ayant le même modèle avait coupé les 2 sondes de manière à ce qu'elle tourne toujours qu'en 1ère vitesse.
De ce fait, elle n'est plus hygro, mais une simple VMC.
Je me demandais s'il n'y aurait pas moyen de rajouter en série sur les sondes, une résistance d'une certaine valeur, de manière à modifier le seuil de bascule des 2 vitesses, et donc de ne plus avoir un seuil de bascule de 65%, mais par exemple 70%.
Il y a quelques années, il y avait la possibilité de régler ce seuil, par l'intermédiaire d'un potentiomètre sur le caisson de la VMC.
Cdt
Dept : Yonne
le problème de l'humidité en SF est simple, si l'humidité externe est plus importante que l'humidité interne (je parle en HA Biggrin), quand tu as 68% HR interne tu es en V2 mais si l'air entrant est + humide, forcément tu restes en V2 pendant des lustres. Biggrin
La bonne solution en SF c'est d'avoir 2 vitesses et pouvoir régler la sonde d'humidité.
Dept : Haute Savoie
caloulou89 a écrit:Bonjour.
Bonjour, Il faudrait y ajouter ça :
https://www.manomano.fr/gain[...]uwREALw_wcB
Bonjour mon message arrive un peu tard mais au cas où, ce que j'ai fait peut peur être aider.
J'ai le même modèle de VMC que spo (acheté chez Brico Dépot).
Je suis en Belgique et il est vrai qu'avec ce modèle en hiver lorsqu'il fait entre 5 et 15 degrés dehors, l'humidité extérieure entraine également une forte humidité à l'intérieur. Du coup parfois je prenais ma douche le soir et la VMC était partie pour tourner en GV toute la nuit, le matin elle continuait à tourner. Je sentais que j'étais juste au dessus de la limite qui faisait passer la VMC en GV, car si par exemple je quittais mon domicile 24h quand je revenais elle était en PV jusqu'à ce que je commence à faire de la cuisine ou prendre une douche, ou même simplement être à plusieurs à l'intérieur.
Or il se trouve que les sondes se trouvent à chaque fois sur un piquage d'aspiration vers le bloc VMC (un cuisine et 1 sdb). Et il suffit que je prenne une douche ou que je cuisine et hop la VMC se mets en GV. Du coup je me suis dit qu'est ce qui se passerait, si plutôt que analysé l'air en piquage d'entrée du bloc VMC je mettais la sonde en piquage de sortie du bloc ? Puisque en piquage de sortie on a toujours un mélange d'air provenant d'une pièce où on a une activité type cuisine/douche + autre pièces où on est pas forcément en train de créer de l'humidité. Le mélange est moins humide que l'air provenant d'un piquage d'une pièce où il y a de l'activité et donc in fine cela diminue la fréquence de mise en route de la VMC.
Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demonté le capot de la VMC et avec une mèche à bois j'ai perce un petit trou pour faire passer la sonde cuisine dans la partie supérieur de la VMC, ensuite j'ai calfeutré le contour du trou où passe le fil par du scotch textile type celui qu'on utilise pr l'étanchéité des conduits VMC. Puis j'ai percé un autre trou (plus petit) pour faire tenir le support plastique de la sonde, cette fois bien centré en face du piquage de sortie de la VMC, de telle sorte que la sonde soit situé au milieu du piquage de sortie. Pour la 2nde sonde je me suis arrangé pour qu'elle soit dans un piquage que je n'utilise pas.
Et donc j'ai bien tout remonté remis en place que là tadam je suis assez content car du fait des différent mélanges d'air la VMC se met en GV qu'avec un taux d'humidité 5 à 10% supérieur à celui d'avant. Ce qui à mon niveau change tout puisque j'étais à la limite du déclenchement de la GV.
Je ne dis pas que ça changera totalement la situation de ceux qui ont une très forte humidité chez eux mais ça remontera sans aucun doute la limite à partir de laquelle la VMC se met en GV. Pour info chez moi sur la semaine avant mon bricolage j'avais 62,3 % d'humidité en moyenne (donc très proche de la limite, dés la moindre activité ça partait en GV). Maintenant la situation est plus qu'acceptable, la GV se déclenche bien quand je prends une douche mais elle s'arrête aussi plus tôt qu'avant.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h11
Devis VMC / VMC double flux
7
