Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je vais bientôt réaliser le dallage de mon sous-sol.
Ce sous-sol comprendra une partie garage et une seconde partie composée de pièces secondaires (atelier de couture pour madame, cuisine secondaire, buanderie, et une salle d'eau)
Lors de la construction du sous-sol, J'ai prévu 20 cm, soit une rangée de parpaings de réservation pour mon dallage.j'ai ensuite décaissé de 10 à 15 cm plus bas que le haut des fondations, je me retrouve donc avec 30 à 35 cm de réservation.
Ma première idée était de combler les 10 à 15 cm du décaissement par du basalte 0-31,5 par dessus une couche de geotextile.
Recouvrir de poliane.
Ensuite faire une dalle béton de 15cm avec une bande de mousse en périphérie.
Ensuite 4cm de chape liquide, puis 1 cm de carrelage.
Voici les questions que je me pose:
1- Est-ce vraiment nécessaire d'isoler un dallage sur terre plain pour un sous-sol qui ne sera composé que de pièces secondaires ?
Je n'ai pas prévu d'isolation dans mes 35 cm de réservation.
2- si j'isole, est-ce que je peux isoler entre la couche de 0-31,5 et la dalle béton ?
Dans ce cas-là je supprime la chape liquide pour compenser la sur-épaisseur due à l'isolant, et je la remplacé par un ragréage qui sera moins épais.
3- si je me contente de n'isolér que le sol des pièces annexes, est-ce que je peux réduire l'épaisseur de la dalle béton à 12 cm par exemple ?
Et pour le garage, je reste sur une dalle béton de 15cm non isolée.
Pour résumer, quel serait le meilleur choix technique pour faire un dallage de sous-sol avec une réservation disponible de 35 cm ?
De : Thiers (63)
Bonjour Smile
ce "sous-sol" est ... en sous-sol ?
si la réponse est "oui" alors la 1ère idée est correcte
et pour la question 1 la réponse est non.
et s'il n'est pas vraiment en sous-sol, en isolant en périphérie EXTERIEURE (pose de panneaux à la verticale contre le sous-bassement) ce serait mieux
et cela permettra de se retrouver dans la même config :
pas besoin d'isolant sous la dalle... et faire une vraie dalle correcte.
basalte : pourquoi pas... autre solution : pouzzolane.
pour la "bande de mousse en périphérie" , je préfère une vraie épaisseur d'isolant (panneaux laine de roche par exemple, posés à la verticale contre le sous-bassement) et remontée du Polyane jusque sur les bords -des panneaux d'iso-.
mais l'important est bien de désolidariser la dalle de la structure,
l'iso n'est qu'un "+"  ... qui permet de mieux maintenir le Polyane sur les remontées et éviter que le béton s'infiltre entre Polyane s'il est à plat et la bande mousse.
l'intérêt de ne pas isoler la dalle : profiter de l'inertie et de la T° quasi constante SOUS cette dalle.
... et de toutes façons : iso sous dalle oupa ...
vu qu'il y a une partie garage, avec des portes de garage souvent très faibles en iso thermique... le froid qui rentrera dans le garage passera dans la dalle... et poursuivra son chemin dans l'autre partie (pièce à couture , sdb...)
Cdlt
Bonjour.
Merci pour ces informations.
C'est un sous-sol complètement enterré sur 2 côtés, semi-enterré sur un côté, et ouvert sur le 4eme côté.
Pourquoi du basalte ? Car C'est ce que m'a conseillé le gérant de la carrière que je connais bien.
Il vent aussi de la pouzolanne, elle est 0,5 fois plus cher que le basalte. Alors je lui fait confiance, mais j'avais pensé à pouzolanne au départ, car C'est un petit peu isolant, alors que le basalte pas du tout.
D'après tes conseils, je vais partir sur ma première idée.
Mais je me demande si une chape liquide est vraiment nécessaire quand on la coule directement sur une dalle béton ? Elle est utile quand on a une couche d'isolant au dessus de la dalle, mais étant donné que je vais la mettre directement sur le béton, peut-etre qu'un simple ragréage de 1cm environ auto-nivelant serait une meilleurs solution.
De : Thiers (63)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
