Aidez moi a choisir svp....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 50 message
bonjour a tous , cet ete je me lance dans le second ouevre de ma maison , et j'hesite sur un point : L'isolation. Au depart , j'etais parti sur un doublage collé calibel 100+10, mais maintenant j'hesite avec une armature metallique+laine de verre+placo (plus pratique pour les gaines electriques et per). J'aimerai donc avoir vos avis sur les avantages et inconvenients de ces deux sollutions. merci
Tu trouveras cette question à plusieurs reprises dans le forum, utilise la fonction Recherche.
Personnellement, je prefere la solution ossature. Elle n'a que des avantages, hormis le fait que ce soit plus long a mettre en oeuvre je trouve, et un prix qui me semble plus élevé au final.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
nous avons fait un doublage collé, et si nous devions recommencer, on farait sur ossature surtout pour une question de planéité du mur fini, car même en tapant bien les plaques, je pense qu'une foi peint, les raccords se veront encore.
C'est notre avis.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 80 message Fronton (31)
Moi j'ai posé du CALIBEL en 10+80, c'est trés rapide à poser et moi je n'ai aucun problème de planéité et mes joints sont parfaitement invisibles (voir mon site pour les photos).
Par contre, pour passer les gaines électriques c'est un peu la misère, il faut faire une entaille en V et c'est chiant à faire.
Niveau coût le CALIBEL revient moins cher que le Placostil, par contre niveau isolation acoustique le CALIBEL est meilleur par son effet masse/ressort/masse. En thermique c'est pareil !
Disons que dans une maison neuve, c'est plus simple et plus rapide de poser une isolation collée, le mur est parfaitement droit.
De : Fronton (31)
bonsoir
je prefere la solution GR32 + ossature metal.
c'est plus facile pour les gaines electriques
tu n'entaille pas ton isolation, donc une meiileure efficacitée.
tu calfeutre parfaitement et facilement le pourtour des fenetres et portes, avec du qualibel c'est la misere.
C'est moins lourd a porter et poser
Env. 900 message
vince_007 a écrit:Moi j'ai posé du CALIBEL en 10+80, c'est trés rapide à poser et moi je n'ai aucun problème de planéité et mes joints sont parfaitement invisibles (voir mon site pour les photos).
Par contre, pour passer les gaines électriques c'est un peu la misère, il faut faire une entaille en V et c'est **** à faire.
A combien esr le calibel en R pour du 100 mm ? je ne suis pas sur qu'il soit plus performant que le GR 32 ..... (je suis sur du contraire meme ...)
De plus en "collé" tu fais de sacrées baisses de performances avec tes entailles pour faire passer les gaines electriques ....
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
+1 pour la solution sur armature métallique. JE ne trouve que des avantages (hormis le prix mais je n'ai jamais comparé, les autres avantages ne m'on pas fait enviseagé autre chose, faisant ça moi même)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Faut peut être pas abuser quand même ! Une gaine électrique fait 16 ou 20mm, le plot de colle laisse un espace de 10mm ente les briques et l'isolant, donc j'enlève à peine 10mm au niveau de la gaine.
Tu va pas me dire que 1cm de moins juste au niveau de la gaine ça change grand chose niveau isolation !!
Surtout que je n'ai fait que passer les gaines des prises électriques en bas et quelques interrupteurs venant des combles donc, j'ai pas enlevé grand chose au final.
Puis comparer du CALIBEL à du GR32, désolé mais ce n'est pas du tout le même coût ! Ca coute super chère le GR32.
Le R d'une plaque de CALIBEL 10+80 est de 2.45m²K/W, le R du GR32 en 85mm est de 2.65m²K/W, en 75mm de 2.35m²K/W.
Bref à épaisseur équivalente, c'est presque les mêmes performances en thermique.
Quand tu vois la différence de prix, je préfère prendre du CALIBEL.
En ce qui concerne la pose, il est clair que les contours de fenêtre au CALIBEL c'est la misère à faire mais ça se fait trés bien.
Normalement le GR32 est un isolant pour cloison maçonnée en brique, je ne sais pas si il convient pour une cloison en placo.
De : Fronton (31)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h23
