Aide recherche fuite toiture zinc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 243 fois
Ce jour je constate une fuite d eau avec un goutte à goutte ruisselant sur une poutre apparente dans mes combles. La toiture a ete refaite il y a un peu plus de 10 ans, tout en zinc. Je suis monté sur le toit et je n ai pas identifié de defaut... Par contre en soulevant les couvres joints tout le long de cette poutre, elle est régulièrement humide, pas juste la ou j avais les gouttes... De manière etrange l humidite se concentre au milieu du couvre joint et non au bout. Cf photos. Des idees ?
Env. 7000 message 06 (6)
On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de recouvrement entre les éléments de couvre-joint d'arêtier. Il faut 8 cm mini.
Pouvez-vous le mesurer ?
De : 06 (6)
Bonjour IIovir,
je viens de mesurer et effectivement il n'y a que 6 cm... Par contre c'est comme celà sur toute la toiture, et surtout, exactement pareil de l'autre côté alors qu'il ne prend pas l'eau...
une question : est ce qu'il ne devrait pas y avoir une soudure entre la pièce joignant les deux couvres joints et le rebord du "bac" (entouré sur la photo) ?? je me dis qu'en suivant la pente du toit, l'eau s'engouffre dans l'interstice entre le 2 plaques et arrive sur le bois ?
merci  pour votre aide
En fait, ce qu'il doit y avoir à cet endroit, c'est une soudure entre les relevés sur tasseau courant, et le relief sur arêtier, pour former comme un bac. Soudure qu'on ne voit pas car elle est cachée par le couvre-joint et sa plaque de tête sur laquelle ce couvre-joint paraît, lui normalement soudé comme il faut.
Si je comprends, d'après la photo.
Il n'y a pas de soudure à mettre entre la plaque de tête et le relief sur arêtier ; ça doit pouvoir coulisser.
La soudure qu'on ne voit pas est peut-être fuyarde.
De : 06 (6)
On voit aussi qu'à l'endroit de l'infiltration, le relief sur arêtier est plus court que sur le bac suivant qu'on devine à peine en bas de la photo : relief qui revient même horizontalement sur le tasseau d'arêtier.
S'il est un peu trop court, comme-ça, sous la partie haute du couvre-joint d'arêtier que vous avez soulevé, peut-être y a-t'il aussi là un débordement.
De : 06 (6)
Merci, je vais regarder la soudure qui est cachée et la hauteur du relief sur arrêtier des autres poutres qui sont sèches.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h13
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
