Problème de compatibilité de peigne vertical
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 377 fois
Env. 100 message Oise
J'étais en train de commencer à installer mon tableau électrique quand je me suis aperçu d'avoir fait une boulette au niveau de la compatibilité du matos que j'avais acheté.
J'ai un tableau électrique XL³ 160 avec 5 rangées.
Je n'avais pas fait attention au niveau des peignes verticaux et j'ai donc acheté des peignes verticaux classiques.
Sauf que ça n'a pas l'air du tout compatible.
Apparemment ce tableau n'utilise pas le système de peigne mais plutôt le système VX³ : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31635-peignes-verticaux-63-a-vx3-auto/peigne-dalimentation-vertical-63a-vx3-a-bornes-automatiques-pour-coffrets-5-rangees
Sauf qu'il s'agit de fil et moi j'ai acheté 5 interrupteurs différentiels pour peigne ...
Je me suis résolu à devoir dépenser un peu plus pour réparer mon erreur.
Ma question est de savoir comment repérer cette erreur de la meilleure façon possible ?
Racheter 5 interrupteurs différentiels a vis ?
Changer carrément de tableau ?
Dept : Oise
Quel est l’entrave des rangées ?
Sinon, plutôt que de changer les ID utilisez l’adaptateur 405209
Carminas
Dept : Cantal
Apparemment l'entraxe est réglable mais je n'ai pas encore essayé de le faire.
Si je comprends bien la référence 405209 vient se placer sur les interrupteurs différentiels (comme le peigne) et permettent d'être raccorder avec les fils ? Du coup je peux acheter le peigne d'alimentation vertical 63A VX³
Dept : Oise
Sinon les peignes habituels existent en entraxe 125 et 150
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais j'ai l'impression que les peignes classiques n'existent pas en 5 rangées.
Dept : Oise
Non
Mais vous pouvez faire un repiquage depuis le peigne vers l'ID de la dernière rangée
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Je vais donc faire comme ça : relier les 4 premiers interrupteurs différentiels avec le peigne et faire un repiquage avec la référence 405209 vers le dernier interrupteur différentiel.
Par contre j'avais également acheté des borniers pour le neutre et la phase. Savez vous où je dois les placer dans ce tableau ? Ou peut-être s'agit-il d'un autre système là aussi ?
Guillaume
Dept : Oise
Le peigne peut servir de bornier
Finalement avez 2 solutions :
- arrivée EDF --> borniers
- borniers --> peigne
- borniers --> 5ème ID
ou
- arrivée EDF --> peigne
- peigne --> 5ème ID
Carminas
Dept : Cantal
J'ai acheté le matos nécessaire.
Je vais voir quelle est la solution la plus adaptée.
Dept : Oise
Merci j'ai résolu mon problème grâce à tes conseils.
Je suis devant un autre problème. Je ne pourrai pas migrer de tableau électrique tout d'un coup. Car les travaux dans les autres pièces sont répartis dans un durée assez longue.
Il me semble avoir vu sur le blog de Guillaume (électricité) cette méthode :
- Déconnecter le disjoncteur général
- Raccorder le disjoncteur général sur le nouveau tableau
- Relier l'ancien tableau électrique au nouveau tableau électrique en passant par un disjoncteur 32A.
Mais je ne parviens plus à retrouver l'article (s'il a bien existé un jour ...).
Voici quelques photos :
Le câble qu'on voit sur les photos alimente l'ancien tableau.
Est ce que cette méthode marcherait ?
Guillaume
Dept : Oise
Bien entendu.
On peut même faire une liaison en 16² et se priver du disj 32A
On peut également procéder dans l'autre sens.
Alimenter le nouveau à partir de l'ancien, puis à la suppression de l'ancien alimenter le nouveau en direct.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas. Tu es vraiment réactif sur la rapidité des réponses.
Quand tu dis "On peut même faire une liaison en 16² et se priver du disj 32A", veux tu dire de faire une dérivation du câble qui part du compteur pour aller vers les deux tableaux ?
Comme ceci:
Dept : Oise
Tout est possible :
Compteur --> nouveau tableau --> ancien tableau
Compteur --> ancien tableau --> nouveau tableau
Compteur --> dérivation ---> ancien et nouveau tableau
Il faut choisir la plus pratique.
Carminas
Dept : Cantal
Finalement je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit dans un autre post sur le fait que je pouvais me servir du peigne vertical en tant que dérivation. C'est donc ce que j'ai fait
En coupant le câble qui sortait du disjoncteur principal, j'ai eu la surprise de trouver 3 fils :
- phase
- neutre
- terre
Je ne m'attendais pas à trouver la terre. D'autant plus que la maison n'est pas reliée à la terre, aucune prise électrique ne possède de terre.
Sur l'image on voit qu'un des fil de phase est trop dénudé. Y-a-t-il une façon simple de corriger ce problème ? Merci.
Cordialement,
Guillaume.
Dept : Oise
Recouper l'extrémité, mais cela suppose d'avoir un peu de mou
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h58
