Étendre mon réseau de chauffage pour faire mon étage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 248 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Je vais commencé l'aménagement de mon étage en comble aménageable.
Je voudrai savoir si je peux étendre mon réseau d'eau de chauffage ?
Alors quelque infos:
  • J'ai une PAC air/eau Atlantic Alfea Extensa Duo +5
  • J'habite en Haute normandie
  • J'ai actuellement 6 chauffages de branché dessus
  • Mon circuit d'eau est fait a base de PER/Multicouche sur 2 nourrisses. Une pour l'arrivé d'eau et une autre pour les retours.
Donc savez vous si je peux juste rajouter/étendre mes nourrisses actuelle et branché mes nouveau radiateurs dessus ?
Ma PAC est elle assez "puissante" pour tout chauffer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ;)
Cordialement David
Dept : Seine Maritime
hannibal.76 a écrit:...
Ma PAC est elle assez "puissante" pour tout chauffer ? ...
ou calcul des besoins et-ou voir avec l'installateur -de la PAC- .
Manque des éléments.
Notamment la section des tubes entre les collecteurs et la pac
Le nombre et la puissance des radiateurs à rajouter
OK, donc je reviens avec les infos supplémentaires
Pour les radiateurs: (j'ai utilisé le site de altantic pour les calcul)
  • Chambre 1 18m2 = 1500w
  • Chambre 2 15.1m2 = 1250w
  • Chambre 3 15.5m2 = 1250w
  • SdB 6.2m2 = 500w
  • Couloir/bureau 13.87m2 = 1000w
Pour les diamètres des tubes:
  • Diamètre PER nourrisse <-> radiateur = 12mm extérieure
  • Diamètre Multi Couches PAC <-> nourrisse = 26mm extérieure
Il manque autre chose ?
Encore merci pour votre aide ;)
La PAC a une puissance de 4.5Kw.
Comment je peux savoir ma puissance installé ? Ce n'est pas écrie sur mon contrat de construction (c'est indiqué "selon étude thermique")
C'est assez correct comme installation.
Vous souhaitez rajouter combien de radiateurs et à quelle puissance ?
Ah, vous avez du faire un erreur de lecture ;)
Je ne connais pas la puissance qui a été installé a la construction de la maison. (je ne sais pas comment je peux la déterminé)
Ce que j'ai indiqué ici c'est la puissance nécessaire pour chaque future pièces (d'après le site de atlantic)
Vous doublez le réseau ? W00t
En taille ? Oui probablement. J'ai actuellement mon rez de chaussée chauffé par la PAC et je vais me lancer dans l'aménagement de mes comble. Pour ce faire, je dois savoir si je peux raccordé mon étage sur la PAC ou si je dois mettre des radiateur électrique.
Membre utile Env. 400 message Moselle
Il faudrait consulter l'étude thermique qui a été faite pour la maison et regarder la puissance de la PAC actuelle, ça te donnera une idée de la puissance "disponible".
Après il est rare que les PAC soient surdimensionnées au point de pouvoir doubler ton réseau de chauffage...
Tu peux aussi envisager une PAC Air/Air réversible pour tes combles, ça te permettra aussi de les refroidir en été, ce qui n'est pas forcément un luxe...
Dept : Moselle
La PAC fait 4.5Kw et justement je me suis dit que ça allais etre compliqué vu qu'il semblerai qu'il me faille 5.5Kw pour le future étage....
Donc il faut que j'étudie le choix du mode de chauffage pour mon étage ....
Donc soit:
- radiateur electrique (simple a installé et pas trop chere a l'achat)
- PAC
Non impossible de réutiliser cette pac
C'est ce que je me disais....
Je vais peux etre juste relier le radiateur de la future SDB, c'est plus simple a géré un radiateur a eau que électrique dans une SDB.
Mettre une seconde PAC de 5.5Kw en plus sa va me coûté un bras je pense.
Il y a vraiment une grosse différence de conso entre un radiateur a inertie électrique et une PAC ?
À puissance identique Les radiateurs électriques consomment environ 3 fois plus que la pac
Bon c'est a étudier alors. Je vais déjà voir combien coûte une PAC de 5.5kw sans ecs.
Bon alors j'ai appris 2 3 truc.
Il y a les PAC split et monobloc.
Moi vu que j'ai deja une split pour le bas, j'ai plus trop de place.
Donc plutot mono bloc.
J'ai vu que normalement le COP/ETAS était meilleur sur une split, mais quand je regarde les chiffres, c'est pas toujours le cas.
Genre 171% sur une Atlantic Alfea Extensa (6260 €) et 188% Atlantic Loria (5606 €) (en 6Kw les 2).
Et il semblerai que les split soit plus chère et plus difficile a installer.
Donc vous pouvez me dire les points autre fort/faibles des deux dans ma situation ?
Sinon, il y a des marques que vous pouvez me conseiller avec un bon rapport qualité/prix ?
Sinon du air/air réversible ça te reviendra sans doute à 1/3 du prix et ça permet de refroidir en été, les combles étant souvent plus chaud que le reste de la maison...
Dept : Moselle
Alors effectivement c'est moins chère en air/air.
Genre un kit Dalkin multisplit de 7kw, 4 diffusseurs c'est 3400€....
Bon l'installation est plus complexe vue que c'est des raccord de gaz plutôt que de simple tuyaux d'eau (mais vue la différence de prix on peux faire faire par un pro)
Par contre, pas moyen de mettre la mains sur les valeurs de COP,
j'ai juste SCOP -> A+  et SEER -> A++
Je ne vois pas trop ce que ça veux dire.
C'est quoi les inconvénient d'un air/air face a air/eau ?
J'ai vue qu'une PAC air/air pouvoir arrêté de fonctionné si il fait trop froid l'hiver .... Pour la PAC air/eau a pas se problème ?
En passant, j'ai vue des air/eau inversible (genre la Altantic précédente).
Je comprend pas du tout comment sa peux fonctionner ???? Le radiateur de peuvent pas rayonné du froid !!!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
