Créer accès toiture par les combles judicieux ou pas ??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 308 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
n'étant pas des plus rassuré sur une échelle et au vue de la disposition de la toiture de mon garage, je me demandais si vous trouvez judicieux de créer une ouverture via les combles pour accéder sur le toit du garage qui me permet également d'accéder au toit de la maison et si oui comment procéder. Hier j'y suis monté avec une échelle mais je ne suis pas super confiant déjà pour monter, alors pour descendre...
c'est une maison en parpaing avec toiture zinc sur habitation et toiture triply recouvert de chapes élastomère. avec différence de hauteur entre les 2 toitures d'environ 1m20.
l'idée serait de mettre une porte ( trou d'homme) pour pouvoir accéder facilement au toit, et échelle escamotable pour l'accès aux combles.
ci-joint un croquis.
Merci par avance,
Dept : Cotes D'armor
elrico22 a écrit:... je me demandais si vous trouvez judicieux de créer une ouverture via les combles pour accéder sur le toit du garage qui me permet également d'accéder au toit de la maison
oui bonne idée.
Citation: et si oui comment procéder. Hier j'y suis monté avec une échelle mais je ne suis pas super confiant déjà pour monter, alors pour descendre...
ci-joint un croquis...
dépend de l'avancement de la construction...
au lieu d'un croquis, vrais plans et photos aideraient ;
si la maison est terminée : dépend également "qui a fait quoi" , en supposant que cette construction a été réalisée par un cst ou des artisans : voir avec eux pour les décennales.
modification de façade => il faudra également un permis modificatif ou déclaration de travaux.
Ça peut être une bonne idée... si ça ne pose pas de problème d'isolation et d'étanchéité à l'air.
Où est l'isolant ? Quelle est sa nature ?
Comment et où est l'étanchéité à l'air ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
On vient tout juste de réceptionner la maison (ccmi) . l'isolant est de type laine de verre posé au sol dans les combles ainsi qu'au plafond des combles. l'étanchéité à l'air est réalisé surtout par le placo et le scotchage des panneaux de laine de verre ... .
Alors le problème est que le passage dans les combles va causer une détérioration de l'isolant car on est obligé de marcher dessus. Il faut prévoir un chemin en planches/panneau...
Il faut aussi que la trappe d'accès aux combles soit étanche, pour ne pas ruiner l'étanchéité de l'enveloppe.
merci pour les précisions ;
mon "oui pourquoi pas" évolue en "pour quelles raisons voudriez-vous monter sur vos toits" ?
faites la liste, la fréquence et voir éventuellement pour louer "vraie" échelle avec plateforme lorsque vous en aurez besoin.
L'accès au toit va me servir à poser une antenne TV et antenne 4g à réorienter en fonction de l'opérateur. Et également pour l'entretien, nettoyage etc.
La faible pente permet de se mouvoir sans risque. Le problème c'est d'y monter.
Je comprends car j'ai le vertige aussi, moins pire qu'avant au fil du temps mais ça reste un handicap pour beaucoup de travaux.
("sans risques" attention quand même -glissades et bas de pente-  )
donc j'en reviens à mon 1er mess : voir la décennale cst , prévoir la déclaration de travaux
pour l'antenne : le dernier qui touche -à la toiture par exemple- fait sauter la décennale initiale (et reprend les garanties à sa charge).
Non. Avec risque mesuré et accepté ; il n'est jamais sans risque de monter sur un toit.
(signé : un ancien couvreur)
Merci pour vos réponses. Je vais y réfléchir. ce ne sera de toute manière pas pour tout de suite.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Peut être que payer quelqu'un pour mettre l'antenne coûtera moins cher que les travaux d'ouverture ?
De : P (23)
L'antenne je la pose demain, j'ai une personne qui va tenir l'échelle, ça sera déjà plus simple que tout seul. Mais si je suis ce raisonnement dans ce cas je paye quelqu'un pour nettoyer les toitures pour réorienter l'antenne 4g à chaque fois que je change d'opérateur ... . C'est tout de même mieux de ne pas dépendre de quelqu'un pour seulement raccorder une antenne.
Mais effectivement cela aura un coût que je ne serai quantifier.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 12h01
