Nettoyer enduit ext.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Morbihan
Je recommence le message.......
Bonjour à vous
Je dois donc nettoyer l'enduit de ma maison (5 ans) avant la fin du mois.
J'ai lu pas mal d'avis et ça m'avance pas bcp
J'ai lu de nettoyer a la javel, a la javel dilué, pas a la javel, au karcher, pas au karcher, a l'anti mousse.... etc....
Alors je vous joins des photos (si ça fonctionne cette fois)
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Dept : Morbihan
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ce type de produit fonctionne très bien. Pour la dilution il faut faire un test entre 25 et 50 % d'eau froide.
Pulvériser et attendre 10 minutes puis rincer (le karcher peut être utilisé à très faible pression et à au moins 40 cm de la façade).
Attention lunettes et masque de protection obligatoires et utiliser des vêtements usagés car ils seront tachés de manière irréversible.
Reste l'impact écologique !
Dept : Doubs
Merci de ta réponse ;)
et oui c'est aussi ça le pb... l'impact écologique.
Je suis pas un dinguo ecolo, mais c'est vrai que si je peux éviter de polluer, je le fais.
Si toutefois j'en viens à la javel, je peux rincer au jet d'eau car je n'ai pas de karcher ?
Et les produits anti mousse (sika par exemple) ne sont pas mieux d'un point de vue efficacité et/ou  ecologique ?
Dept : Morbihan
Oui tu peux rincer au jet.
Les produits spécifiques sont également à base d'hypochlorite de sodium ; efficacité et impact sur l'environnement identiques ; c'est l'impact sur ton portefeuille qui augmente !
Dept : Doubs
Merci ;)
je vais voir si y'a d'autres façons de nettoyer, ou attendre d'autres suggestions, sait on jamais
sinon j'opterais pour la javel
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 19h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
