Avis sur portail, motorisation et interphone
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Lillebonne (76)
nous souhaitons equiper notre long chemin, d'un portail battant de 3m50 ht 1m70, d'une motorisation et d'une interphone
portail:
https://www.mistermenuiserie.com/portail-alu-battants-emalu-braga.html?customized_width=3500&customized_height=1700&customized_color=Gris%20STR
motorisation:
https://www.motorisationplus.com/motorisation-portail-2-battants-nice-wingokit-4024.html
clavier a code
https://www.motorisationplus.com/clavier-a-codes-filaire-nice-eds.html
interphone
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filaire-somfy-v500-e1500770996
que pensez vous de ces produits?
seront ils compatibles les uns avec les autres?
merci de vos avis
De : Lillebonne (76)
Concernant les portails en alu, il y a deux écoles : portails assemblés pas visserie ou portails soudés. Ayant eu par le passé des déboires avec un portail vissé, je n'ai choisi depuis que des portails soudés (un portail en ferronnerie d'art, superbe mais très lourd), puis depuis un portail en alu soudé pour ma dernière maison. Et franchement, rien à redire.
Ensuite, votre portail est à 2 vantaux pleins. Attention à la prise au vent qui peut solliciter la structure et la motorisation (notamment en cas de tempête, ce qui arrive plus fréquemment). Un portail ajouré pourrait être plus adapté si l'orientation est défavorable.
Pour la motorisation, je préfère les moteurs à bras, et non les vérins. Les vérins sollicitent davantage la structure (fixation au pilastre, fixation au portail), et cela finit toujours assez mal, soit pour le moteur, soit pour le portail, ou parfois les deux ! De plus elle est déconseillée pour les portails en PVC ou en alu...
Une motorisation à bras est plus douce. Il faudra aussi demander au fabricant de portail de prévoir un renfort pour la fixation du moteur.
Il existe également des motorisations implantés dans les montants du portail, c'est invisible et plus facilement installable que les moteurs enterrés.
Pour le clavier à code et le visiophone, pas de problème particulier, je pense que Somfy est assez sérieux et fait aussi bien que des marques plus spécialisées (Aiphone, Urmet, Bticino).
En conclusion, j'essaierai de mettre davantage d'argent dans le portail pour un produit à l'épreuve du temps (dans les deux sens du terme).
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
